Грешки на HDD
Имам стар Maxtor 6,4Gb(доста тракащ).По едно време имаше 2-3Mb бед сектори и му правих low level full format с firmware на maxtor.След това бед секторите спаднаха на 300кб.
В последно време обаче взеха да се появяват постоянно нови
грешки.Вчера пускам компютъра и чаках XP да зареди около 10 мин,като в това време се чува едно особено тракане,което се повтаря циклично(Разбрал съм вече като чуя тоя звук,че
харда не може да прочете някой файл).Накрая Win XP не успя да зареди и пуснах 98.Стартирам Scandisk на Throught scan и пак стига донякъде и Win98 забива.Накрая пуснах дос и от там
пък scandisk/autofix/surface.След около 7-8 часа свърши и в Log файла пише,че има около 50-60 оправени грешки-Incorrect directory entry,Crosslinked files,BAD CLUSTERS и т.н.Освен това и
много файлове,липсващи наполовина-ако е бил файла 4мб сега е 3мб,а останалото изчезнало някъде. Въпросът ми е има ли някъкъв шанс харда да се пооправи,защото такива малки хардове се намират
много трудно и няма гаранция като го сменя,че другия няма също да е с грешки.
Грешки на HDD
Пиши на Мр.Техно, обаче искрено се съмнявам. Мирише ми на последната фаза от живот на харда - остатъчно дишане.... Щом секторите се и множат, и главата си трака...
Грешки на HDD
D3BEPА е прав! Спасявай колкото може повече от важната информация. И по-бързо! Скоро ще предаде съвсем "богу дух".
Грешки на HDD
@Da_Hacker,
Има и едно временно решение. Казвам временно, защото не е никак препоръчително, тъй като няма да можеш да си използваш пълният капацитет на диска. Можеш да го приложиш в периода на търсене на нов диск. Сега ще ти го споделя, защото преди и на мен ми се случи нещо подобно и то точно с Maxtor (цикленето), който имаше и лошо сектори. Беше с Win98, който забиваше почти редовно, понякога дори не се стартираше въобще. Та значи, като му пуснах "format" на диска, видях че цикленето започва около 69-70 % и продължава около 10-15 мин. Затова му направих един "fdisk", разцепих го на 2 дяла, като на първият дял му дадох 2/3 (т.е. около 66 %) от капацитета на диска. Така този първи дях си остана някак "цялостен и работещ", докато лошите сектори и цикленето си останаха на вторият дял. Знам, че го пиша лаишки, но просто искам да ме разбереш. А и както казах - това е временно явление - по-добре си търси нов диск (както те съветват по-горе).
Грешки на HDD
Това,което казва Ivo_tm е вярно - C: ми е 1гб и там няма грешки,
D: е 5.4гб и там постоянно са грешките.Май харда наистина си
заминава-правих му тест с PowerMax и оттам ми пише ERROR:дрън-дрън,да се обърна към сервиз на Maxtor и спира тестването.
Остана само да намеря на някой да го пробутам и да купя друг.Някой знае ли от къде мога да намеря 10-20гб?
Грешки на HDD
от къде си ?
ако си от варна - пиши го оправен
ако само бад сектори изкарва - мой е [:)]
Грешки на HDD
От Шумен съм. Въпросът е, че има не само бед сектори ами и някаква друга грешка, която изкарва програмата на макстор Powermax когато го тествах.Пише:
"Diagnostic code:d768a863
This drive is failing. Back up your information"и т.н. трябвало да изпратя кода на maxtor.com и те щели да ми отговорят какво е това.За да отговорят харда трявъло да е о гаранция-1 година след произвоство(тоя е от 1998).А бед секторите как да оправя поне тях?
Грешки на HDD
чукането на харда е в резултат на лошите сектори.Те са от физическо естество и не подлежат на оправяне.Диска ти е почти заминал поне гледай да спасиш информацията на него.По принцип максторите дават най-голям процент брак.Според мен няма смисъл да си купуваш 10-15 ГБ диск на старо защото до 1-2 години максимум и той ще се скапе.Най добре нов-Excellstor имат 30 месеца гаранция и са доста евтини.Твоят диск почти няма шанс да го продадеш защото е вече заминал, най-много до 10 лв на някой който му трябват резервни части.
Грешки на HDD
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">чукането на харда е в резултат на лошите сектори.Те са от физическо естество и не подлежат на оправяне.Диска ти е почти заминал поне гледай да спасиш информацията на него.По принцип максторите дават най-голям процент брак.Според мен няма смисъл да си купуваш 10-15 ГБ диск на старо защото до 1-2 години максимум и той ще се скапе.Най добре нов-Excellstor имат 30 месеца гаранция и са доста евтини.Твоят диск почти няма шанс да го продадеш защото е вече заминал, най-много до 10 лв на някой който му трябват резервни части.
<div align="right">Originally posted by ilianiron*-*31/08/2004*:* 18:17:01</div id="right">
Грешки на HDD
ако се засича от биос харда - пиши го оправен
ако искаш - пиши да се разберем
Грешки на HDD
ей какви сме специалисти, браво ;))
Грешки на HDD
@Pentadog - какво имаш в предвид с това твое изказване ?
