Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблеми с памет или процесор
    Jan 2004
    Случаят е следния (и е направо отчайващ []):
    Бях с Duron 1,1MGz FSB 200 и памет SDRAM PC133. Смених го с Athlon 2000+ FSB 266, но си остана същата памет SDRAM PC133. Докато работеше с Duron-a паметта си бачкаше на 100MHz. Сега обаче бачка на 133MHz. Проблема е следният: Не мога да инсталирам WinXP. Дава непрекаснато грешки или забива на различни места в инсталацията, а най често след първоначалния рестарт при инсталацията. BIOS-a дава че всичко е ок, температурата на CPU-то е 52С. И преди съм опитвал с Duron-a да пусна паметта на 133, но нещо все забиваше. Въпроса ми е проблема в паметта ли е или в нещо в процесора? Под DOS работи без проблеми, но нямам програма за тестване на паметта. Не мога да и сваля честотата от BIOS-a обратно на 100MHz за да я проверя. Различните грешки ме объркват. Моля за съдействие, за което предварително благодаря!
    П.П. Забравих да кажа, че дъното е <font color="purple">Gigabyte 7ZXE</font id="purple"> rev 2.1, чипсет VIA KT133A с последния BIOS и поддържа този процесор (поне според Gigabyte).
    Dec 2003
    Смени настройките на паметта в BIOS-a, на SPD !
    Имах сходен проблем/син екран по време на инсталация/ с дъно на MSI.
    Jan 2004
    Благодаря за съвета!
    Ще пробвам, макар че не съм виждал такава настройка в моя BIOS.
    Aug 2002
    пусни си рама пак на 100
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Възможно е, да е от паметта. ТУК има описан подобен проблем.
    http://www.memtest86.com/ - програма за тестване на паметта.
    Jan 2004
    @Mr.TECHNO мога да върна честотата само с jumper-a за FSB на 100/200, само че тогава не знам дали сте бачка процесора. Друг начин на това дъно не знам да намаля честотата на паметта. Благодаря за съвета!
    @Pat ще пробвам теста и ще постна тук резултата. Благодаря за съвета!
    <font color="navy">Edit:</font id="navy">
    П.П. Направих теста в работата, но машина с Celeron 1.2 която е на 100МHz паметта и няма грешка [] Ще го пробвам теста и в нас. Чудя се дали не е от процесора, ако загрява много да забива от това. Радиатора и вентилатора са масивни и са нови. На пипане радиатора е топъл, значи добре е сложен... Кофти работа []
    <font color="green">Edit:</font id="green">Оказа се прецакана памет. На 100MHz работи, на 133MHz не иска или дава куп грешки (такова нещо не бях виждал).
    Благодаря за съветите!!!
    Jun 2002
    Всъщност може да е и от чипсета, тъй като е ранна версия и 133 МHz май не се държат коректно на това дъно.
    Аз го имам същото, даже е със запоен процесор, но и аз не можах да го пусна на 133.
    Ако може и един въпрос: Защо не смени дъното ами процесора?
    Производителността на системата като цяло зависи най-вече от чипсета.
    Jun 2003
    znae6 li i az imah sy6tiq problem,kompa be6e na edin priqtel, sys sy6toto gygabyte dyno s 256 sdr na 133 mhz s CPU Athlon na 950 mhz, XP ne iska6e da se instalira,sled pirviq restart uvisva6e, 98 pik si "lete6e"
  1. ASUS F5Z проблеми след смяна на памет
    От glowndark във форум Мобилни устройства
    Последно: 25-09-12, 09:07
  2. дъно, процесор, памет
    От get във форум Приключили продажби
    Последно: 19-01-12, 13:43
  3. Продавам дъно,процесор и памет
    От michail1954 във форум Приключили продажби
    Последно: 05-05-11, 20:35
  4. Продавам: Процесор, Памет, ТВ-Тунер DVB
    От Radoslavvv във форум Продава
    Последно: 13-07-09, 21:36
  5. Отговори: 20
    Последно: 13-06-06, 16:03
