Батерия на лаптоп
От скоро имам лаптоп и още не знам как е наи добре да се грижа за батерията му такаче да изкара най-дълго време. През цялото време имам достъп до контакт така че може постоянно да работи на ток. Има ли проблем ако батерията стои на 100% заредена, защото когато е вклучен в контакта той я зарейда автоматична и тя винаги е пална? Трябва ли да работя само на батерия за да се изхабява от време на време?
Батерия на лаптоп
Ами по принцип се препоръчва да се махне заредената батерия и да се рабитаи без нея. Това е защото батерията се загрява от компа и това намалява живота и. Е разбирасе нагряването зависи и от самия лаптоп, как е разположена батерията и др. Иначе не мисля че има друг проблем заради който да не се ползва лаптопа с бетерия. Между другото виж във книжката ти какво пише по въпроса.
Батерия на лаптоп
По принцип се препоръчва батерията да се съхранява заредена до около 30-40%. Така че ако не смяташ че ще имаш нужда да ползваш батерията дълго време, остави я заредена до това ниво и я откачи.
Батерия на лаптоп
Е не е необходимо да я съхранвява за много дълко при положение че литиево йонните батерии така и така си стареят. По добре един път в месеца да и прави един цикъл на зареждане и разреждане.
Батерия на лаптоп
Това което правиш е крайно нежелателно:обикновено в днешните преносими ПЦта има предимно литиеви батерии,които обаче имат ограничени пъти зареждания(примерно 5000,незнам точно,питал съм но така и не получих отговор),програмирани предварително от производителя,с цел предотвратяване от пръскане(каквито случай съм имал) и тнт
След тези Н пъти батерията просто спира да се зарежда.
По подобен начин стовт нещата и със батериите на тутурутките
Батерия на лаптоп
Във книжката на лаптопа си пише дадената батерия колко зареждания издържа.
Батерия на лаптоп
В книжката пише че батерията издържа 500 цикъла и е литиево йонна. Става дума за Fujitsu Siemens лаптоп. Значи най-добре е да я оставя да си стои в лаптопа?
Батерия на лаптоп
не , казаха ти - остави я за спешни случаи
тази батерия като замине знаеш ли колко струва една нова ?- много
извади я и я ползвай само по предназначение
Батерия на лаптоп
Аз не бих я вадил от лаптопа. Най-малкото да я ползваш за ups пак ще ти е по-полезно отколкото да стои извън лаптопа, не си мисли че след 2 години ще е като нова дори и да не си я ползвал.
Батерия на лаптоп
ако е Li-Ion батерия - както казваш:
1. живота на батерията зависи единствено от датата на производство
2. препоръчително е да се държи заредена на половината от капацитета и (min 40%)
3. да се избягва пълното разреждане на батерията
4. да се избягва излагането на батерията на високи температури - например през лятото в автомобил температурите достигат при затворени прозорци и пряка сл. светлина 90-100С .
5. ако няма да се използва батерията за дълго време - зарежда се около 60% от капацитета и и се поставя в хладилника( <font color="red">Но НЕ във фризера </font id="red">)
6. за допълнително инфо - използвайте google.com плз
