CompactFlash->IDE
  1. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    CompactFlash->IDE
    Някой да знае откъде може да се намери преходник за CompactFlash към IDE? Или направо CompactFlash с IDE интерфейс?
    Един приятел беше решил да прави такива преходници, но последния път като се чухме каза, че се е отказал, защото на пазара вече имало готови CompactFlash с IDE интерфейс, само че не можа да ми каже къде. Някой има ли идея?
    P.S. Вече намерих, $26, но би било добре да има и нещо по-евтино[:P]
  3. Lox
    Lox е офлайн
    Sep 2002
    CompactFlash->IDE
    Правил съм такива преходници... имам останала една платка само със запоен захранващ куплунг като на HDD. Ще я сметнеме колко струва. От теб се иска само да си купиш още цокъла на флаш картата и да си го запоиш - което е доста гадно да те предупредя. Има да сложиш един SMD резистор за да ти работи на мастър иначе ще е на слейв... а при желание може да си запоиш и джъмпер. Около захранването само два кондензатора имаш да запоиш и си готов... вече повече от година работят безотказно другите, то няма и какво да не им работи де... не съм слагал индикации за активност на канала за данни, но не е болка за умиране
    Ако пък искаш няколко платки и дизайна ти хареса, понеже на мен не ми харесва много, но така го искаше един приятел - растера на отворите за винтовете е като на малко флопи.... може да ти дам шаблоните и да си изкараш в платкаджийницата...
    Цокли ще ти кажа от къде да си купиш... има два вида, с бутон и без... около 7 лв за един идва.
    Знаеш че после имаш едно 100% безшумно HDD ) аз имам такава карта на рутера вместо HDD.
    Това е от мен... решавай, а къде се продават готови незнам, не съм и търсил понеже си направих още когато нямаше внос.
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    CompactFlash->IDE
    Е, не, схемата и частите не ми е проблем да ги намеря, ама да седна с поялника... Ако някой е навит да направи или намери такова нещо за по-добра цена от $26 - може да купя, но ако седна да го правя сам ще ми излезе по-скъпо.
    Sep 2004
    CompactFlash->IDE
    @ Lox
    Интересува ме от къде мога да купя цокъл за CF и за колко ще продадеш останалата ти свободна платка за преходника.
  6. Lox
    Lox е офлайн
    Sep 2002
    CompactFlash->IDE
    В търговския център на Дейзи отиваш, не където работят, а където е изложбената зала - просто това е другия вход. КАТ е на 500м от там, но отдругата страна на булеварда. Като влезеш в залата поглеждаш на дясно - има голям светъл коридор завършващ с магазин за електронни елементи - това ти трябва.
    Питаш за цокъл за CF, има изложени дори... препоръчвам ти този без бутона, картата стърчи предостатъчно.
    Трябва ти 40 пинов куплунг-мъжки като за IDE кабел, без значение дали е прав или под 90 градуса. Ако има там вземи.
    Кондензатор 100nF/16V или 25V неполярен.
    Кондензатор 47uF/16V или 25V полярен.
    Резистор 4к7 SMD 0805 или 1206 - размер.
    Три стърчащи пинчета за джъмпера - ще ти ги дам.
    Ако ще я монтираш твърдо закрепена си вземи 4 бр дистанционни втулки + 4 броя винтове + 4 броя гайки ... прецени сам какъв тип да бъдат така, че да закрепиш платката на място за малко флопи, но чрез долните му винтове. Аз съм я пъхнал в един антистатичен плик и това е, виси си свободно - според нуждите.
    Най-най-гадно е запояването на CF цокъла... предварително потърси някой с тънка човка, много тънка при това ако нямаш.
    Платка = 5 лв
    CF цокъл ~ 7-8 лв
    IDE цокъл ~ 2 лв
    C1 47uF ~ 0.2 лв
    C2 100nF ~ 0.2 лв
    R 4k7 ~ 0.02 лв
    втулки,винтове, гайки ~ не си взел
    Общо ~ 15.42 лв
    Мога да ти гарантирам само цената на платката другото на място в магазина.
    Моля пиши на РМ - персонално съобщение - да не раздуваме темата повече.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    CompactFlash->IDE
    Това директно ли тръчва или иска някакъв драйвер?
  9. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    CompactFlash->IDE
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това директно ли тръчва или иска някакъв драйвер?
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*02/10/2004*:* 08:56:44</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">директно
    П.П. А някой пробвал ли е обратното?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    CompactFlash->IDE
    CompactFlash 3.0: 66 Мб/с и FAT32
    Как сообщает источник, Compact Flash Association приняла третью (3.0) версию спецификаций CompactFlash, в которой обеспечивается, в частности, пропускная способность в 66 Мб/с. В новой версии также присутствует поддержка DMA (Direct Memory Access, доступна начиная с версии 2.1), однако в текущей версии спецификаций обеспечивает лишь около 16 Мб/с.
    По данным источника, в новой версии спецификаций поддерживаются интерфейсы UltraDMA 33 и UltraDMA 66 (аналогия с такими же интерфейсами для IDE — полная). Также в CompactFlash 3.0 содержится поддержка файловых систем FAT12, FAT16 и FAT32, что позволит в будущем поддерживать карты большей емкости.
  11. Lox
    Lox е офлайн
    Sep 2002
    CompactFlash->IDE
    <div align="right">Originally posted by breiii*-*02/10/2004*:* 23:41:52</div id="right">
    Извинявай но не те разбрах... ?
    Ако вземеш карта CF на производител придържащ се към точната спецификация, в нея е вграден АТА интерфейс ( Interface - PC Card ATA and True IDE Mode ), Lupus е дал и новите спецификации.
    Разбира се може да си купиш такава карта и да се окаже, че дава ядове - случвало ми се е.
    Всичко се върти около един пин на картата ( Pin - ATA SEL (True IDE Mode) - To enable True IDE Mode this input should be grounded by the host ).
    Този пин превключва двата режима:
    - CompactFlash Card in Memory Mode
    - CompactFlash Card in True IDE Mode
    Това е... и вече е като старото ни познато HDD.
  12. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    CompactFlash->IDE
    Благодаря ти Lox, питам за обратното защото имам DVD/MP3/DiVX player който има card reader. Наясно ли си дали мога да ползвам HDD вместо Compact flash card?
  13. Lox
    Lox е офлайн
    Sep 2002
    CompactFlash->IDE
    Предполагам, че картата в това устройство се ползва като външна памет, а не като АТА периферия. Но това можеш да го провериш за да си сигурен.
    Ако сложиш картата в четец за РС и качиш нещо на нея, после я сложиш в този плеър и съдържанието й се изчете нормално - 99.99% картата работи в режим на външна памет.
    За да си 100% сигурен обаче, виж си документацията към плеъра дали няма два режима на слота за CF картата - което много ме съмнява - и все пак сложи една карта в него, виж дали няма функция за форматиране на картата и я използвай. Запиши нещо на картата докато е в плеъра, после я сложи в четеца за РС и ако я изчетеш нормално значи работи в режим на външна памет, а не като АТА устройство - иначе не се четат. Форматиране под FAT не се чете с кардридер и обратното.
    Обаче....
    Ако имаш на плеъра CF Type II и поддръжка на Microdrive - това вече променя нещата - това значи, че имаш опция за АТА режим и можеш да включиш нормален HDD. Не съм пробвал такова нещо, но би трябвало да сработи.
    /// Edit
    Точно сега пробвах с една карта SanDisk 256MB на която има ХР и с нея работи един терминал. Пъхнах картата в най-смотания четец който сигурно има на пазара и се прочете цялото съдържание на устройството. Последния път когато пробвах такова нещо - не ставаше но и картата беше много по-стар модел. Което дава надежда за твоята идея. Виж дали пин 9 в четеца е даден на маса.
    Ако е - имаш АТА интерфейс... но може и да се превключва софтуерно.
    Ако гледаш картата с отворите към теб и от ляво е по-широкия канал, а от дясно по-тесния тогава пин 1 е долу в ляво, пин 25 е долу в дясно, пин 26 е горе в ляво и пин 50 е горе в дясно.
    Ако си мераклия да опиташ - в Дейзи също продават разглобени CF карти и можеш да се пробваш да закачиш някое HDD към четец.
  15. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    CompactFlash->IDE
    Lox
    Благодаря ти за изчерпателният отговор! Не може да форматира или записва, но пък на мен ми е нужно само за да чете.....филми
    PCMCIA с преходник към CF Type II е, което малко (поне за мен) усложнява нещата. Още е в гаранция и затова не мога да го отварям, но напролет..
  16. Lox
    Lox е офлайн
    Sep 2002
    CompactFlash->IDE
    Правилно ли съм те разбрал - имаш PCMCIA на плеъра ?
    PCMCIA e напълно идентичен с CF Type II ... 100%
    Виж някъде из нета какво са успели да напъхат хората в този слот ако го имаш де.
  17. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    CompactFlash->IDE
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Правилно ли съм те разбрал - имаш PCMCIA на плеъра ?
    <div align="right">Originally posted by Lox*-*05/10/2004*:* 19:50:06</div id="right">
    Абсолютно със сигурност го имам
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    CompactFlash->IDE
    @Lox,
    Би ли публикувал тук схемата, по която е правена тази платка. При теб ли са фотошаблоните?
    Пробвал ли си от CompactFlash да стартираш някаква ОС - примерно Linux?
  1. Купувам малка CompactFlash карта
    От get във форум Продава
    Последно: 05-10-07, 14:59
