CompactFlash->IDE
Някой да знае откъде може да се намери преходник за CompactFlash към IDE? Или направо CompactFlash с IDE интерфейс?
Един приятел беше решил да прави такива преходници, но последния път като се чухме каза, че се е отказал, защото на пазара вече имало готови CompactFlash с IDE интерфейс, само че не можа да ми каже къде. Някой има ли идея?
P.S. Вече намерих, $26, но би било добре да има и нещо по-евтино[:P]
CompactFlash->IDE
Правил съм такива преходници... имам останала една платка само със запоен захранващ куплунг като на HDD. Ще я сметнеме колко струва. От теб се иска само да си купиш още цокъла на флаш картата и да си го запоиш - което е доста гадно да те предупредя. Има да сложиш един SMD резистор за да ти работи на мастър иначе ще е на слейв... а при желание може да си запоиш и джъмпер. Около захранването само два кондензатора имаш да запоиш и си готов... вече повече от година работят безотказно другите, то няма и какво да не им работи де... не съм слагал индикации за активност на канала за данни, но не е болка за умиране :)
Ако пък искаш няколко платки и дизайна ти хареса, понеже на мен не ми харесва много, но така го искаше един приятел - растера на отворите за винтовете е като на малко флопи.... може да ти дам шаблоните и да си изкараш в платкаджийницата...
Цокли ще ти кажа от къде да си купиш... има два вида, с бутон и без... около 7 лв за един идва.
Знаеш че после имаш едно 100% безшумно HDD :))) аз имам такава карта на рутера вместо HDD.
Това е от мен... решавай, а къде се продават готови незнам, не съм и търсил понеже си направих още когато нямаше внос.
CompactFlash->IDE
Е, не, схемата и частите не ми е проблем да ги намеря, ама да седна с поялника... Ако някой е навит да направи или намери такова нещо за по-добра цена от $26 - може да купя, но ако седна да го правя сам ще ми излезе по-скъпо.
CompactFlash->IDE
@ Lox
Интересува ме от къде мога да купя цокъл за CF и за колко ще продадеш останалата ти свободна платка за преходника.
CompactFlash->IDE
В търговския център на Дейзи отиваш, не където работят, а където е изложбената зала - просто това е другия вход. КАТ е на 500м от там, но отдругата страна на булеварда. Като влезеш в залата поглеждаш на дясно - има голям светъл коридор завършващ с магазин за електронни елементи - това ти трябва.
Питаш за цокъл за CF, има изложени дори... препоръчвам ти този без бутона, картата стърчи предостатъчно.
Трябва ти 40 пинов куплунг-мъжки като за IDE кабел, без значение дали е прав или под 90 градуса. Ако има там вземи.
Кондензатор 100nF/16V или 25V неполярен.
Кондензатор 47uF/16V или 25V полярен.
Резистор 4к7 SMD 0805 или 1206 - размер.
Три стърчащи пинчета за джъмпера - ще ти ги дам.
Ако ще я монтираш твърдо закрепена си вземи 4 бр дистанционни втулки + 4 броя винтове + 4 броя гайки ... прецени сам какъв тип да бъдат така, че да закрепиш платката на място за малко флопи, но чрез долните му винтове. Аз съм я пъхнал в един антистатичен плик и това е, виси си свободно - според нуждите.
Най-най-гадно е запояването на CF цокъла... предварително потърси някой с тънка човка, много тънка при това ако нямаш.
Платка = 5 лв
CF цокъл ~ 7-8 лв
IDE цокъл ~ 2 лв
C1 47uF ~ 0.2 лв
C2 100nF ~ 0.2 лв
R 4k7 ~ 0.02 лв
втулки,винтове, гайки ~ не си взел
Общо ~ 15.42 лв
Мога да ти гарантирам само цената на платката :) другото на място в магазина.
Моля пиши на РМ - персонално съобщение - да не раздуваме темата повече.
http://rack4.free.evro.net/caesar/tmp/CF1.jpg
http://rack4.free.evro.net/caesar/tmp/CF2.jpg
http://rack4.free.evro.net/caesar/tmp/CF3.jpg
CompactFlash->IDE
Това директно ли тръчва или иска някакъв драйвер?
CompactFlash->IDE
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това директно ли тръчва или иска някакъв драйвер?
<div align="right">Originally posted by Lupus*-*02/10/2004*:* 08:56:44</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">директно
П.П. А някой пробвал ли е обратното?
CompactFlash->IDE
CompactFlash 3.0: 66 Мб/с и FAT32
Как сообщает источник, Compact Flash Association приняла третью (3.0) версию спецификаций CompactFlash, в которой обеспечивается, в частности, пропускная способность в 66 Мб/с. В новой версии также присутствует поддержка DMA (Direct Memory Access, доступна начиная с версии 2.1), однако в текущей версии спецификаций обеспечивает лишь около 16 Мб/с.
По данным источника, в новой версии спецификаций поддерживаются интерфейсы UltraDMA 33 и UltraDMA 66 (аналогия с такими же интерфейсами для IDE — полная). Также в CompactFlash 3.0 содержится поддержка файловых систем FAT12, FAT16 и FAT32, что позволит в будущем поддерживать карты большей емкости.
CompactFlash->IDE
<div align="right">Originally posted by breiii*-*02/10/2004*:* 23:41:52</div id="right">
Извинявай но не те разбрах... ?
Ако вземеш карта CF на производител придържащ се към точната спецификация, в нея е вграден АТА интерфейс ( Interface - PC Card ATA and True IDE Mode ), Lupus е дал и новите спецификации.
Разбира се може да си купиш такава карта и да се окаже, че дава ядове - случвало ми се е.
Всичко се върти около един пин на картата ( Pin - ATA SEL (True IDE Mode) - To enable True IDE Mode this input should be grounded by the host ).
Този пин превключва двата режима:
- CompactFlash Card in Memory Mode
- CompactFlash Card in True IDE Mode
Това е... и вече е като старото ни познато HDD.
CompactFlash->IDE
Благодаря ти Lox, питам за обратното защото имам DVD/MP3/DiVX player който има card reader. Наясно ли си дали мога да ползвам HDD вместо Compact flash card?
CompactFlash->IDE
Предполагам, че картата в това устройство се ползва като външна памет, а не като АТА периферия. Но това можеш да го провериш за да си сигурен.
Ако сложиш картата в четец за РС и качиш нещо на нея, после я сложиш в този плеър и съдържанието й се изчете нормално - 99.99% картата работи в режим на външна памет.
За да си 100% сигурен обаче, виж си документацията към плеъра дали няма два режима на слота за CF картата - което много ме съмнява - и все пак сложи една карта в него, виж дали няма функция за форматиране на картата и я използвай. Запиши нещо на картата докато е в плеъра, после я сложи в четеца за РС и ако я изчетеш нормално значи работи в режим на външна памет, а не като АТА устройство - иначе не се четат. Форматиране под FAT не се чете с кардридер и обратното.
Обаче....
Ако имаш на плеъра CF Type II и поддръжка на Microdrive - това вече променя нещата - това значи, че имаш опция за АТА режим и можеш да включиш нормален HDD. Не съм пробвал такова нещо, но би трябвало да сработи.
/// Edit
Точно сега пробвах с една карта SanDisk 256MB на която има ХР и с нея работи един терминал. Пъхнах картата в най-смотания четец който сигурно има на пазара и се прочете цялото съдържание на устройството. Последния път когато пробвах такова нещо - не ставаше но и картата беше много по-стар модел. Което дава надежда за твоята идея. Виж дали пин 9 в четеца е даден на маса.
Ако е - имаш АТА интерфейс... но може и да се превключва софтуерно.
Ако гледаш картата с отворите към теб и от ляво е по-широкия канал, а от дясно по-тесния тогава пин 1 е долу в ляво, пин 25 е долу в дясно, пин 26 е горе в ляво и пин 50 е горе в дясно.
Ако си мераклия да опиташ - в Дейзи също продават разглобени CF карти и можеш да се пробваш да закачиш някое HDD към четец.
CompactFlash->IDE
Lox
Благодаря ти за изчерпателният отговор! Не може да форматира или записва, но пък на мен ми е нужно само за да чете.....филми :)
PCMCIA с преходник към CF Type II е, което малко (поне за мен) усложнява нещата. Още е в гаранция и затова не мога да го отварям, но напролет..
CompactFlash->IDE
Правилно ли съм те разбрал - имаш PCMCIA на плеъра ?
PCMCIA e напълно идентичен с CF Type II ... 100%
Виж някъде из нета какво са успели да напъхат хората в този слот ако го имаш де.
CompactFlash->IDE
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Правилно ли съм те разбрал - имаш PCMCIA на плеъра ?
<div align="right">Originally posted by Lox*-*05/10/2004*:* 19:50:06</div id="right">
Абсолютно със сигурност го имам :)
CompactFlash->IDE
@Lox,
Би ли публикувал тук схемата, по която е правена тази платка. При теб ли са фотошаблоните?
Пробвал ли си от CompactFlash да стартираш някаква ОС - примерно Linux?
