Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем със записвачка Traxdata CDRW 2260+!!!
    Aug 2005
    Здравейте!
    Взех си записвачка Traxdata CDRW 2260+ - бавна е но много добра и качествена. Монтирах я и реших да я пробвам. Започва да записва и след малко ми излиза съобщение, че се е провалил записа и спира. Когато отворя диска за да видя до къде е записал се оказва, че въобще няма запис. Пробвах със друг диск; записвах друга информация; ползвах друг софтуер и каквото можах да се сетя - все едно съобщение и никакъв запис.
    Пробвах я на друг компютър, там работи. Проверих как компютъра я разпознава - нормално. Преинсталирах уиндоуса - нищо.
    Не мога да разбера къде е проблема. Може ли някой да ме посъветва как да постъпя за да подкарам записвачката???
  3. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Re: Проблем със записвачка Traxdata CDRW 2260+!!!
    Това за което се сещам е, евентуално някакъв кофти драйвер за IDEто, или конфликт, на този канал. Пробвай да я сложиш на друг канал, и ако има място пробвай да е Master
    Aug 2005
    На този канал е и СД-РОМ-а ми. Той работи без проблем. Пробвах и само със записвачката на този канал, т.е. без СД-то но е същото. Ако имаше проблем в драйвера нямаше да работи и СД-то ми - поне така си мисля.
    И още нещо интересно - слагам да прочета някой диск в записвачката и е добре, но след това като сложа друг диск отварям новия диск, а ми показва информацията от предния. Много странно?
    Aug 2005
    Не съм много спец с компютарните работи, но при мен зависеше от програмата с която записвам.
    Ако искаш пробай.
    Aug 2002
    Подобен роблем се появи наскоро при познат
    оказа се от две неща
    дъното му дадохме bios defaults ,
    нова версия на неро
    Aug 2005
    Предполагам, че не е от програмата, защото пробвах и с вградената в Windows програма за запис и резултата беше същият.
    Ще пробвам все пак и с друга версия на Nero. Дано да се плучи.
    Ако ли не ще прибегна до идеята за дъното - bios default.
    Някой има ли друга подходяща идея???
    Jan 2001
    захранването ти не издържа.
    откачи cd или 2-ри хард, ако имаш, за да падне консумацията и всичко ще е ок.
    Aug 2005
    аз от Нерото и така и така,но сега съм с Ashampoo burning studio,и съм по доволна.
    п.с.само казвам по междудругото-да не цъфне ,,Един луд,,и да мърмори....
    Mod EDIT Slero: Сега ако наистина се размърмори... сама си го търсиш!
    Aug 2005
    Надали е от захранването - разкачих захранването на другото сиди, но не се получи. Друг хард диск няма.
    Мой приятел ме посъветва да намеря драйвер за записвачката и да пробвам с програмата WinOnCD.
    Какво мислите - удачен вариант ли е това???
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от krasimir_hristov
    Не е добър вариант.По добре пробвай както ти каза Техно с биоса настройки по подразбиране
    Aug 2005
    Но при положение, че за самата записвачка има драйвер няма ли тя да работи по-добре с него, отколкото като устройство по подразбиране от компютъра?
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    А на другия комп ти търси ли драйвер.Предполагам не ама работи или ти поне така написа
    Aug 2005
    Наистина не търси драйвер - прав си!
    Ще пробвам с дъното.
  1. Проблем със записвачка
    От qnkogundito във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-10-10, 20:02
  2. Продавам CDRW записвачка SAMSUNG
    От blacksmith във форум Продава
    Последно: 07-05-07, 18:56
  3. CDRW BENQ 5232X проблем
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-01-07, 17:41
  4. проблем с сд записвачка и двд
    От mit във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-02-06, 22:05
  5. CDRW speed проблем
    От Lamia във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-03-01, 16:29
