Проблем с матричен принтер Fudjitsu DL900
  Инсталирах Win XP+Sp1 и сложих този принтер. XP-то си има драйвери за него и ги инсталирах. Принтера може да принтира и на формат А3.  Проблема е 4е като вземе да принтира на А4 стандартен лист, принтираното запо4ва в дясно на листа и главата дефакто пе4ата извън областта на листа дирктно въху вала за придвижване на листите. Иначе настройките са изрядни, навсякъде му е дадено да пе4ата на А4, portrait  и т.н. . Направо ме смая този принтер.
А ина4е позиционира правилно в началото!!
Умолявам хора които са си имали взимане/даване с такива матрични принтери да си кажат мнението по този проблем!!!
  Аз на работа имам един Star NX-1500, който също е А3 и прави абсолютно същото, но не принтера, а Windows XP. Когато прекъсна принтиране, на следващото започва да излиза от листа и принтира "гергелези". Изтривам всичко от queue на принтера, рестартирам и се оправя. Аз също ползвам Windows-ските драйвери. Според мен е от драйверите. Виж дали ще намериш драйвери на производителя.
  prоблема е 4е XP-то само има драйвери за този принтер. В сайта на производителя има само за 95 и 3.11(windows). На други сайтове също няма драйвери. Направо ме е яд, остава да работи само на 98(там е пробван).......
  Опитай директен печат на текстов файл(proba.txt) върху матричния принтер, чрез: "copy proba.txt prn" или "copy proba.txt LPT1:". Ако и тогава печати извън листа, то проблема е в принтера и трябва да му погледнеш настройките.
  Това беше много хитро SAGE, bлагодаря. Директно, принтера пе4ата от на4алото на листа, както трябва да е . Проблема оба4е си остава като принтирам Word документ. А настройките са ОК. Някакви предложения??
  Както каза silverfox, явно проблема е в драйвера на XP, явно ще трябва да тъсиш друг драйвер или опитай с драйвера на друг подобен матричен принтер.
Мисля, че и самия принтер има хардуерна настройка да работи като Epson.
  Благодаря много за полезните съвети. Тъпият принтер тръгна като мом4енце с драйвер за Epson LQ-500. Направо невероятно. Пък уж е сертифициран драявера от МС.
Благодаря отново :))
