Проблем с монитор, видеокарта или...?
Имам следния проблем. След като сутрин си пусна PC-то, то започва да бучи ужасно и някъде след като XP-то се зареди спира. Струва ми се че това ще е от някой от вентилаторите, но не съм сигурен [}:)]
По някое време както си работи и монитора угасва, при което лампичката на хард диска свети, но нищо не може да се направи нито с мишката нито с клавиатурата - единственото което помага е рестарт. Това може да се случи 3 пъти за един ден а може и 3 дни да не се случи. Вече се чудя дали е от монитора или е от видеокартата. Видеото е GeForce4 MX440/128 DDR/8x/TVOUT a монитора е MAG D510 (малко е старичък - от 1998 но все още работи добре, макар и доста да е потъмнял - коригирам го с настройките на видеокартата.). Сложил съм драйверите, които си имам за видеото.
Преди много време се беше случвало същото, но тогава до видеокартата бях сложил една ЛАН-ка и тя май пречеше на вентилатора и пак забиваше по този начин - въпреки че в това също не съм сигурен. След това я махнах и всичко беше ОК, докато не сложих SP2 на XP-то.
Някой да има идея от какво може да е проблема?
  Ако не ти е запечатан компютъра го отвори и виж дали работят вентилаторите на процесора и видеото.
Ако е запечатан си следи температурата, има много програми за целта, стига дънцето да ти го поддръжа.
  Най-вероятно ще да е от видео картата , то и аз писнах тема че ми се беше прецакал вентилатора на картата и бръмчи.
най лесно за да се убедиш вземи и пробвай с друга карта и ще разбереш
  Оказа се че траканаето в началото е от вентилатора на захранването - ще трябва да го почистя добре, но това е малкоя проблем.
Вентилатора на видеокартата се върти, както и всички останали вентилатори, обаче номера с гасенето на монитора и забиването на системата продължава да се случва когато му скимне! [:(!]
Нямам идея от какво може да е - разкарах WinXP SP2  и това не помогна... помагайте please...
  сигурен ли си, че угасването на монитора не е от прегънатия му или прекъснат кабел? защото светенето на харда може да е индикация и че нещо се случва, но може и да стои само светнато и така да си е забило.
повреда в самия монитор не може да ти предизвика залепване на машината и затова ако наистина залепва, причината най-вероятно е във видео картата. сложи я на друг комп и провери. както го описваш би трябвало да е проблем на картата, а не на монитора.
  В компютъра си имаш 3 важни вентилатора , на захранването на процесора и на видео картата. Проследи температурата на процесора от сетъпа на дъното,  ако то се повишава и излиза от границите на нормалното виж дали вентилатора е поставен правилно. Ако имаш възможност смени или почисти тези 3 вентилатора. Ако имаш възможност премери напреженията на захранването, виж колко са 3,3 -те волта. Ако нещата не са в нормите  ще сиу за ново захранване 300вата и нагоре за да не се налага ъпгрейд след време
