Резултати от 1 до 9 от общо 9
Тонколони до ПЦ-то - Опасно ли е това?
  1. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    Поради липса на място ми се налага да сложа двете си тонколони (10 ватови РЕСПРОМ-ки) много близо до ПЦ-то си (почти долепени).
    2 проблема от тях:
    От едната (тази до монитора): Картината на монитора се влияе доста от магнитите в тонколоната. (образуват се синьо/зелено/червени петна по краищата на екрана). Има ли начин да се избегне това?
    От другата (тази до кутията): Притеснява ме най-вече харда - дали няма да се "форматира" (грубо казано) и дали няма опасност вибрациите (въпреки постелката под тонколоната) да скъсят(живота)/скъсат нещо там вътре в кутията?
    Благодаря предварително!
    Jan 2001
    аз лично бих отдалечил и двете. силата на магнитното поле е в квадратна зависимост от разстоянието, така че малко отдалечаване ще има голям ефект.
    постоянното влияние върху кинескопа ще доведе до траен ефект върху луминофора, който ще трябва да се "лекува" с индукционен кръг. питай някой телевизионен техник за повече подробности.
    вибрациите няма да ти попречат, а на харда много ме съмнява да се случи нещо от рода на "форматиране", но при всяко едно положение компютърът е техника, работеща изцяло на електромагнитен принцип, така че е добре да се избягват подобни влияния...
  4. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    И аз бих ги отдалечил, ама като няма място...[]
    Чудех се дали не може да се сложи нещо за "екран" (поне между монитора и тонколоната)?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Магнитни екрани се правят от специални сплави, които са доста скъпи (от типа на пермалой). Много трудно се екранира от магнитни полета!!!
    Jun 2002
    Рrt, единственият ми съвет към тебе е, да си махнеш колоните Респром и да дадеш 30-50 $ за едни хубави 2+1 колони компютърни и екранирани добре. Имам подобен проблем с мястото у нас, но нямам проблеми със колоните си САМСУНГ 5100, на 4 години са вече, но са супер добре екранирани. Баса се намира зад компа и монитора, т.е. в дупката между тях, а сателитните ми говорители са залепени от 2 страни на монитора. Сменил съм 2 компа с това разположение на колоните и нямам проблем. Респрома са хубави колони, но не стават да се ползват близо да компютри или друга техника . Аде и дано си намериш нещо добро.
    Nov 2002
    Да кажа и аз моето мнение, Тонколоната до компа не може да ти навреди, понеже самата кутия е екранирана и занулена, така 4е вси4ко вътре не се влияе от външни магнитни полета, да не говорим 4е и самия хард диск е екраниран фабри4но, то ина4е много хора щяха да губят информация . Въпросът с вибрациите близо да харда ве4е седи по-иначе. Сложи под тонколоната едно парче мукет или нещо меко и я отдале4и така, че да не се допира до кутията на компютъра. Това трябва да е достатъчно.
    Другата тонколона, която е до монитора. Там нещата не бива да продължават така. Опасно е за монитора ти.
    Дано да съм помогнал
    //Edited
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    Другата тонколона, която е до монитора. Там нещата не бива да продължават така. Опасно е за монитора ти. Може6 да направи6 екран от някакъв немагнитен метал (в общия случай една алуминиева плоскост), алуминий или нещо подобно, и да го свържеш към зануляването на контактите тип шуко(свързване към радиатор на парното пак ще свърши работа). Екранът трябва да е между тонколоната и монитора. Това ще подобри нещата, но е по-добре да отдале4иш все пак тонколоната от монитора........
    <div align="right">Originally posted by g_velev*-*01/12/2004*:* 09:42:20</div id="right">
    Съвсем на погрешен път си и пращаш човека за "зелен хайвер".
    1. Магнитни полета не се екранират с немагнитни материали (мед, алуминий и сплавите им). Те са "прозрачни" за тях. За екраниране се използват феромагнитни сплави - както писах по-горе пермалой и подобните му. Точния им състав и марките могат да се открият във всеки учебник по "Електрически материали".
    2. Независимо от материала на екрана, неговото заземяване е напълно безпредметно. Все пак говорим за магнитни, а не за електростатични полета. Какво ще отвеждаш със заземяването???
    Nov 2002
    Lupus, така като се замисля имаш право. Май наистина написах глупост.
    Приемам поправките.....
    Sep 2004
    При купуване на колонки /или отделни говорители/ обърнете внимание да пише, че са магнитно екранирани.
    Такива са говорителите в телевизорите /ако някой си прави сам колонки/.
    Иначе екран от меко желязо или силициева ламарина. Пермалоят е ужасно скъп, не се намира, не търпи механична обработка /трябва специално отвръщане/, става само за слаби полета - насища се при по-силни и огромното му мю се скапва.
  1. Отговори: 1
    Последно: 26-01-13, 22:29
  2. Отговори: 6
    Последно: 27-12-11, 21:59
  3. опасно ли е?
    От profusion във форум Телевизори
    Последно: 28-01-08, 23:03
  4. тонколони
    От ggbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-04-05, 13:02
  5. Ниското самочувствие е по-опасно от инфаркта
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 18-12-04, 11:10
