Резултати от 1 до 9 от общо 9
кирилизиране на принтер Панасоник kx-p1694
    Jan 2005
    как да го кирилизирам че под дос да мога да принтирам на кирилица а да не ми излизат йериглифи. принтера е матричен и е нов. в уиндоса няма проблем изкарва всичко обаче под дос не иска Благодаря ви предварително
    May 2004
    Добре дошъл в клуба на обречените. []
    Първо, кажи с какъв <font color="red">Windows</font id="red"> си - <font color="blue">98</font id="blue"> или <font color="blue">ХР</font id="blue">? Повярвай ми - има голяяяямо значение.
    Второ, за кои точно програми ще го ползваш?
    Като ми отговориш на тези въпроси, ще продължа нататък.
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Принтерите Панасоник kx-p1694 си вървят с една дискетка в която има Setup за много от настройките му, които един път направени се записват в паметта на принтера и т.н. Сложна процедура за обикновен потребител.
    И, за да спестя последващ въпрос, че някой е затрил дискетата и къде да я намеря и как да го направя, ето, чети тук: http://panasonic.co.jp/pcc/products/...94download.htm
    Jan 2005
    Уиндоса е ХР и ще се използва за текстообработващи прогами под дос(като тия в бюрата по труда, социални грижи и т.н.) Когато пусна документ на кирилица от Уърд няма проблеми обаче под дос не иска. дискета има обаче с ония драйвер пък въобще не тръгва и под уиндоса(за този вариант не съм сигурен дали е инсталиран както трябва защото не съм го правил аз) за линка на ru-boy от там изтеглих драйвера с който тръгна да работи принтера
    May 2004
    Трябва да провериш в настройките на принтера дали може да се кирилизира ХАРДУЕРНО.
    Ако това е възможно това решава всичките ти проблеми без значение на каква ОС печаташ и какви програми ползваш.
    Ако обаче хардурното кирилизиране не е възможно тогава се ползва - СОФТУЕРНО.
    Това представлява програмка която всеки път се зарежда преди пускането на програмата която ще се ползва(за социала, данъчните...) Може да потърсиш cyrprn, ibmxl, setprt. За първите 2 е от значение на какъв mode е сетнат принтера (Еpson или IBM). Zа 3тата нямам спомени в момента.
    3тия вариант е да се препрограмира принтера и по този начин се направи Хардуерно кирилизиран. Но за тази цел трябва да се обърнеш към някой сервиз.
    Ако ти трябват програмките просто ми пусни ПМ или е-майл
    May 2004
    Именно.
    Драйвърчетата, които описва Samo, са ето тук:
    http://free.hit.bg/easy/CYR-Prn.zip
    Тегли и пробвай.
    Не забравяй да правиш комбинации от рода на: "драйвър за кирилица под ДОС" + "драйвър за принтера [от описаните в предният пост]".
    С <font color="blue">XP</font id="blue"> може да имаш малко повече проблеми.
    От опит го твърдя.
    Успех!
    Jan 2005
    а тази програмка къде трябва да се сложи?
    и има ли някакво значение че преди това си имаше принтер Стар нещо си пак матричен който си принтира на кирилица без проблем (в смисъл такъв че дали я няма инсталирана тази програма)
    Sep 2001
    Прав е Ru-boy за дискетата. Ако я нямаш свали това, което ти е посочил той и:
    1. в команд промпт стартирай .ехе файла от дискетата. Там имаш настройка за кодова таблица и държава.
    2. Сложи държавата на България, а кодовата таблица я пробвай че в момента принтера не е при мене и не мога да ти кажа коя беше.
    3. Потвърди пращането на конфигурацията към принтера и си свиркай
    Ако не можеш да уцелиш от първия път кодовата таближа повтаряш нещата наново.Успех
    Jan 2005
    нищо не стана дава ми няма връзка между принтера и компютъра а пък като пуснеш нещо си го принтита ама майната му няма да се занимавам повече да си го оправят
    Благодаря ви за оказаната помощ
  1. Проблем с принтер Панасоник KX-P1694
    От strais във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-09-09, 01:58
  2. Кирилизиране на принтер STAR NX-1500
    От oddi във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-09, 14:30
  3. Драйвер за Panasonic KX-P1694
    От Profita във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-02-06, 10:01
  4. кирилизиране на принтери
    От DarkRose във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-05-03, 17:00
  5. Dreamweaver - кирилизиране
    От Nick във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-01-02, 16:37
