Tursq Dual WAN/Twin WAN Router
  Търся Dual WAN/Twin WAN Router (демек да му вкараш два интернет-а и да следи когато единия падне). Звънях на всички фирми от които някога съм пазарувал и МОСТ ми казаха да приготвя $2000+ ?!? Това което турся е:
 http://www.xincom.com/twr402.html
и струва $75-$99 имаше даже някакъв модел под $50!
Естественно за БГ доставка не се предлага никъде... Намерих 2 саита които предлагат доставка за БГ, единия ми отказа картата [xx(] другия искат да платя 3* цената [:(!]
Намерих 1 софт (NAT32 – www.nat32.com) които не мога да подкарам вече 1 седмица (Windows не може да ползва повече от един default gateway).
Ако някои има идея, мерси предварително
  За рутер не мота да ти помогна [:(!], но default geteways можеш да си добавиш колкото искаш в меню Advanced TCP/IP Settings
  Не съм сигурен дали този модел върши това което ти е необходимо, но предполагам че да. Става дума за Ladox LD-3304-DV+
За съжаление сайта на компанията е в процес на преработка и не се обновява и единственото място във WWW е на турския сайт на който абсолютно нищо не разбирам.
Обади се в Арго и ги питай.
Ето линк към рутера на турския сайт:
 http://www.ladox.com.tr/site_urunyazdir.php?id=382
А това е линк към стоката в OnLine каталога на Арго-Контар, официалните вносители:
 http://www.argo-contar.com/bg/Item/?id=0203010006
  На Windows и да мy добавя 2-та gateway-a не става...
Ladox LD-3304-DV+ има:
1*10Mbps RJ-45 WAN port
(1 WAN port) тоест не става...
Както и да е, мерси за предложението. Денс ми пратиха xincom router и се надявам до няколко дни да е пристигнал [:D]
  Хаха
Значи обадих им се на Арговците за този който ти казах и се оказа че може да изпълнява поемане на връзката от единия на другия порт, само че единия е RJ11, тоест рутера си има вграден DialUP :)
Както и да е, като ти дойте рутерчето кажи как е, дали си струва!
  Задължително [8D] Само да пристигне гадината...
И дано някоя от 1000000-и БГ фирми вносители на хардуер се
сетят, че хората не си дават парите само за китайски #$^#@#
Защото ако тоя рутер е това което пише из нет-а, всяка 2-ра фирма
която има нужда от надежден 25/7 и-нет би го купила :)
  Ок, да си РЕ: на поста. За тези които ги интересува:
рутера на Xincom (вече е $69), ама маи не "вижда" когато единия доставчик спре (при load balancing). Това което намерих и тръгна е: Wooweb PRO (www.prosum.net/download_E.html)
Поддържа до 7 и-нета накуп, load balancing базиран на sockets (тоест при смъкване на file с Flashget на няколко части, използва и двата интернет-а). Като refresh-ваш една и съща страница можеш да си видиш и двете IP-та). Успях да си пусна 2 live help-a през единия доставчик и всичко остнало да е балансирано между двата [:D]
Още един софт. рутер, които иска 1 PC, www.smoothwall.org, не съм го пробвал защотот вече си реших проблема [;)]
МНОГО Е ЯКО С ДВА НЕТ-а [:D][:D][:D][:D][:D]
* струва 120 евро, или emule/edonkey v.3.33
