Резултати от 1 до 8 от общо 8
Tursq Dual WAN/Twin WAN Router
  1. XL
    XL е офлайн
    Nov 2004
    Търся Dual WAN/Twin WAN Router (демек да му вкараш два интернет-а и да следи когато единия падне). Звънях на всички фирми от които някога съм пазарувал и МОСТ ми казаха да приготвя $2000+ ?!? Това което турся е:
    http://www.xincom.com/twr402.html
    и струва $75-$99 имаше даже някакъв модел под $50!
    Естественно за БГ доставка не се предлага никъде... Намерих 2 саита които предлагат доставка за БГ, единия ми отказа картата [xx(] другия искат да платя 3* цената [!]
    Намерих 1 софт (NAT32 – www.nat32.com) които не мога да подкарам вече 1 седмица (Windows не може да ползва повече от един default gateway).
    Ако някои има идея, мерси предварително
    Nov 2003
    За рутер не мота да ти помогна [!], но default geteways можеш да си добавиш колкото искаш в меню Advanced TCP/IP Settings
  4. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Не съм сигурен дали този модел върши това което ти е необходимо, но предполагам че да. Става дума за Ladox LD-3304-DV+
    За съжаление сайта на компанията е в процес на преработка и не се обновява и единственото място във WWW е на турския сайт на който абсолютно нищо не разбирам.
    Обади се в Арго и ги питай.
    Ето линк към рутера на турския сайт:
    http://www.ladox.com.tr/site_urunyazdir.php?id=382
    А това е линк към стоката в OnLine каталога на Арго-Контар, официалните вносители:
    http://www.argo-contar.com/bg/Item/?id=0203010006
  5. XL
    XL е офлайн
    Nov 2004
    На Windows и да мy добавя 2-та gateway-a не става...
    Ladox LD-3304-DV+ има:
    1*10Mbps RJ-45 WAN port
    (1 WAN port) тоест не става...
    Както и да е, мерси за предложението. Денс ми пратиха xincom router и се надявам до няколко дни да е пристигнал [:D]
  6. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Хаха
    Значи обадих им се на Арговците за този който ти казах и се оказа че може да изпълнява поемане на връзката от единия на другия порт, само че единия е RJ11, тоест рутера си има вграден DialUP
    Както и да е, като ти дойте рутерчето кажи как е, дали си струва!
  7. XL
    XL е офлайн
    Nov 2004
    Задължително [8D] Само да пристигне гадината...
    И дано някоя от 1000000-и БГ фирми вносители на хардуер се
    сетят, че хората не си дават парите само за китайски #$^#@#
    Защото ако тоя рутер е това което пише из нет-а, всяка 2-ра фирма
    която има нужда от надежден 25/7 и-нет би го купила
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    .....а и не само фирми !
  10. XL
    XL е офлайн
    Nov 2004
    Ок, да си РЕ: на поста. За тези които ги интересува:
    рутера на Xincom (вече е $69), ама маи не "вижда" когато единия доставчик спре (при load balancing). Това което намерих и тръгна е: Wooweb PRO (www.prosum.net/download_E.html)
    Поддържа до 7 и-нета накуп, load balancing базиран на sockets (тоест при смъкване на file с Flashget на няколко части, използва и двата интернет-а). Като refresh-ваш една и съща страница можеш да си видиш и двете IP-та). Успях да си пусна 2 live help-a през единия доставчик и всичко остнало да е балансирано между двата [:D]
    Още един софт. рутер, които иска 1 PC, www.smoothwall.org, не съм го пробвал защотот вече си реших проблема []
    МНОГО Е ЯКО С ДВА НЕТ-а [:D][:D][:D][:D][:D]
    * струва 120 евро, или emule/edonkey v.3.33
  1. Twin peaks
    От BIZZART във форум Музика, филми и театър
    Последно: 22-02-05, 11:36
  2. Tursq subtitri
    От sia701 във форум Музика, филми и театър
    Последно: 15-11-04, 17:53
  3. Проблем с Twin MOS PC3200
    От BlackBLOOD във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 24-06-03, 11:58
  4. Функцията Twin view
    От ivan_76 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-05-03, 18:37
  5. Subtitles za Twin Warriors
    От lemmy във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-08-02, 10:22
