Резултати от 1 до 4 от общо 4
Problemz
    Aug 2001
    Problemz
    Zdraveite , pi40ve ! Chestita koleda
    Iskam sega da vkaram edna vyprositelna Svalih si of FOSI (fosi.ural.net) SiSoft Sandra Pro 001 . Radosten vzeh da puskma testovete , nared i tuk se poqviha problemite ! Sistemata mi e ECS K7S5A (SiS735),Duron 700 Mhz,128 DDR Samsung . Na memory bandwidth test-a , moqta sistema za
    RAM Int MMX Bandwidth - 605 MB/s
    RAM Float FPU Bandwidth - 518 MB/s
    a v sandrata za moq chipset s ddr rezultatite sa
    RAM Int ALU Bandwidth - 663 MB/s
    RAM Float FPU Bandwidth - !!! 825 MB/s !!!
    E tova me 4udi ! Nastroikite sa na moeto dyno sa :
    DRAM Timing Configuration - Ultra
    CAS LATENCY (CL) 2T
    RAS Active Time 6T
    RAS Precharge Time 3T
    Auto Detect DIMM/PCI CLK - Enabled (nqma promqna v rezultata pri disabled)
    FSB/MEMORY 100/133
    Mislq 4e testa na Sandra e praven pri CL 2
    Idei zashto moq rezultat e tolkova nisyk (RAM Float FPU Bandwidth)???
    I mejdu drugoto OS e Win2000 SP2
    P.S. VC mi e Geforce 2 MX 400/64MB/64bit na AXLE )) i kato slojiv detonator 23.11 dignah 2303 to4ki na 3dmark 2001 sreshtu 2109 za detonator 21.81 tova ne znam kak stana
    P.S.2. HDD = Seagate Baracuda IV 40GB .... a pyk i tam edni stranni resultati ama za tqh drug pyt
    -=smarkov=-
    Dec 2001
    Problemz
    Резултатите на 3DMark-а са наистина много добри. Определено дори с дърво като AXLE са направо невероятни!!!
    Whatever I do i do it for no good
    Aug 2001
    Problemz
    qvno nqmam fenove
    -=smarkov=-
    Dec 2000
    Problemz
    Ами отговора е много прост - ти сам си го написал - шината ЦПУ/памет ти е 100/133 - АСИНХРОННА. Това вкарва неизбежни забавяния в сравнение с варианта 133/133. Ще предположа че дори на 100/100 резултата ти няма да е много по-слаб.... не случайно най-бързите чипсети работят САМО в синхронен режим
