Въпрос за 21" монитор....
Имам сложен проблем.....значи доскоро си карах на малкото 15" мониторче, което обаче е Sony и си го държах на 800х600х100Hz.
Тук естествено трябва да поясня че стоенето пред монитор досега на по-малко от 100Hz винаги предизвиква болки в очите, а по късно и в главата при мен.
Та значи сдобих се с 21" монитор - Compaq-P1100 с Trinitron тръба, който пуснах на 1280х1024х100Hz, но стоенето пре този монитор и особено по-продължителното четене ми докарват същите онези болки, като че стоя пред монитор за 50 лева.... Пуснах го на 1024х768х140Hz и пак същото....имам чувството че картината ми не е така ясно фокусирана както на досегашния монитор...макар че като я погледа отстрани няма такова нещо...просто ми се струва че си напрягам очите за да фокусирам и да чета...немога да разбера къде е скапания проблем.....не е в честотата... не е в яркостта....не е в резолюцията...конвергенцията с малко настройки я докарах кажи-речи перфектна....цветовете му са добри(само червеното трябваше малко да понамаля и всичко е точно).
Моля ви дайте ми акъл....незнам какво да правя...да се мъча ли да го сменям...дали няма да имам същия проблем и с друг толкова голям монитор...при положение че го гледам от по-малко от половин метър.
Единственото което ми се струва че не е наред по монитора е следното..., (при правилно наместен преди това screen size i ала-бала) при пускане на монитора картината е на около 5мм от левия край...след около 10 минути си се разтегля и си заема предвидената част от екрана.....на какво може да се дължи тава и какво означава?
Предварително благодаря на всички помогнали :)
Наистина съжалявам да науча за още такива случаи с 21-ца (като моя). Имам NEC FE2111 21", който ме уморява по същия начин, когато работя на 1600х1200@85/75Hz. При това същия размер на точката има и служебния ми 17" Hansol 720D за $120 при 1280х960@85, където обаче фокусът е брилянтен...:( Започвам да си мисля, че размерът наистина не е от такова значение за качеството на картината и здравето на очите, язък за парите...
Та по същество - проблемът вероятно е в недостатъчната ширина на честотната лента, което причинява размазване на точката (предимно по хоризонтала). Опитай да понесеш снижаване честотата на опресняване - колкото по-ниска, толкова повече с изчиства образа - по личен опит трепкането се забравя след 10-на минути, докато взирането в размазания образ натежава все повече! При мен се работи чудесно на 1280х1024@85Hz, но не смятам, че това е приемливо за монитор с 21"диагонал и цена $600 :((( Колкото до деформациите в картината след включване - това е нормално, качествата на картината се оценяват след като мониторът е загрял поне 1/2ч.
Моят съвет е предпочетеш по-ниската резолюция или опресняване, въпреки че аз сам не мога да го спазя, тъй като 1600х1200 работно пространство върши мнооого работа... Очаквах повече от 21-ците, но явно нормална работа може да се очаква само от модели за по $900-1000 и нагоре. [Само не желая да чувам "вземи си LCD" :) - това наистина не е алтернатива]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">при положение че го гледам от по-малко от половин метър</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> ето тук ти е проблема! няма начин да не те боля очите, стоейки на една педя от 21" кинескоп.
телевизора си пак ли от 0.5м го гледаш?
иначе разтеглянето е нормално за trinitronite и колкото в по-студена стая стои, толкова по-видимо е при включване. след 10-ина минути се оправя. при мен например го няма, защото в стаята е топло, но на един приятел на 19"ctx му разтегля по около 0.5см отгоре и отдолу при включване, но при него са арктически температури ]:)]
Неприемливо е според мен да се сравнява по този начин монитора с тъповизора - очаква се 85-100Hz при 1.2-1.9 мегапиксела да се наблюдават доста по-отблизо от 0.3-0.4 мегапиксела на 50Hz / 25 кадъра/сек. Освен това при отдалечаване (макар че дефокусироката не бие вече на очи) се напрягам още повече, защото всичко става ситно. разстоянието до екрана е пропорционално на размера на точката не на диагонала.
(А, и колкото до LCD, малко се поизхвърлих, нищо им няма, ако понася човек променливите цветове при всяко накланяне на главата, междините между пикселите, бавната точка и двойната цена :) признавам, че не морят очите така. Иначе търсенето на свестен 21" CRT продължава, засега без успех)
Май наистина доста от големите монитори са с този проблем. Докато бях с 19' дел Р991 модел не ми правеше впечатление защото има страхотен образ, но отидох при един приятел с 21' КТЦ на 100 години и проблема беше налице.Или центъра на картината е на фокус или аъглите-среден вариант няма. Май ако искаме качествен монитор просто трябва да платиме наистина много. В момента съм с 24' Sony, който не е Flat и ми се струва че благодарение на това дефектите са му по-малко- да не говорим че е професионален клас. Що се отнася до LCD май няма скоро да се навия или поне докато гледам филми и TV на компютъра и поразцъквам някоя игрица
Като разглеждах мненията по темата реших да поискам вашето мнение.
Понеже си тарся добър монитор втора у-ба над 19` и сам се спрял на следното предложение:
19` COMPAQ P920 108kHz - 2002+G. IN BOX BL 229 lv
Дали е добър и дали си заслувава цената...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Като разглеждах мненията по темата реших да поискам вашето мнение.
<div align="right">Originally posted by yuko*-*18/12/2004*:* 01:26:30</div id="right">
ами добър е, обаче не вярвай, че е "В кутия" - ако е - трябва да има и подарък мултимедийни колонки 2х2.5 Вт <font color="red">JBL </font id="red"> - вървят комплект.
Един приятел има същия и е доволен, но не блести с нищо особено. Определено бих ти препоръчал DELL P991. Имал съм го и съм виждал всичките размери от серията "P".Страходни са. Другия вариант е ако успееш да намериш Mitsubishi или EIZO. Досега не съм видял лош модел от тези фирми. Не говоря за качеството на конкретна бройка. Успех в покупката
Кофти проблем, обаче не виждам защо се чудите от къде се появяват болки в очите, главата и надолу :). В къщи разполагам с 19" монитор, който държа на 1600х1200@85. Изобщо немога да си представя как 21 инчово чудовище може да работи на по малка дори от тази разделителна способност. Ми...седни пред ТВто, и пак ще те заболи глава. Не се опитвай да вдигаш херците на повече от 85. При големите монитори - от 19" нагоре и 75 са достатъчни. Гледай разделителната способност и фокуса. Останалото са глупости. Надувай колкото може и това е.
А някой може ли да предложи добър сайт, с монитори втора у-ба?
