Резултати от 1 до 8 от общо 8
помощ
    Jan 2005
    помощ
    абе пичове, кво се случи
    Конфигурацията е
    Биостар M7NCG 400 (NF2) с вградено видео 4 МХ
    ATLON 1800+
    памет В-дата 2х128/333 и 1х256/400
    Първо да обясня че процесора работи 10 месеца на 2 Гхц / 2400+/ 12х166 без проблеми , на нормална температура и дуал - канал на паметта.
    Между другото повече от 2 гхц не може.
    Преди два дни си купих още една памет, и реших да го пусна на 10х200 . Стана.
    Обаче от глупост реших да напека и паметта и я дадох на 200, бях махнал 333, бях оставил само 256/400. Блокира , опитах се да го рестартирам в сейф мод, и когато се пусна на 1153 хц, вместо да изляза от сейф мода и тогава да върна старите настройки, аз му ги зададох в сейф мод. И бях до тук.
    По сигналите на биоса разбрах че ми е заминало видеото /вградено/.Ходих при едни спецове, които сложиха видео и на екрана се появи картинка, само за да разбера че и Биоса е заминал. Опитаха се да го възстановят, но клавиатурата не бачкаше, и смело ми казаха да си купя ново дъно.
    Как мислите, може ли да се оправи това или да ходя на магазина. Кво ще кажете за Асус А7№8ХЕ делукс или ЕмЕсАй К7№2 делта 2 платиниум - кое е по добро
  3. Banned
    Sep 2004
    помощ
    дъното има шанс да тръгне, ако се препрограмира БИОС. Прави се с "хот-флаш". Тук даже някой беше казал във форума, че може да се рефлашне БИОС-а на всякакво работещо дъно. ако обаче дъното е от по-новите - със запоените БИОС чипове - става сложно [V].
    <font color="orange">добавено</font id="orange">
    а я кажи тези спецовете, като не ти поправиха дъното - пари взеха ли ти ?
    Jan 2005
    помощ
    ама разбира се, казаха квото дадеш и аз им дадох десетачка
    Jan 2005
    помощ
    виж сега кво точно стана, те се опитаха да рефрешнат биоса, свалиха от сайта, направиха системна дискета, обаче като я пуснаха стигна до там да поиска да се натисне клавиш ама като няма клавиатура..
  6. Banned
    Sep 2004
    помощ
    то това е ясно, ама си има начини - на дискетата се прави един autoexec.bat в който се задава флашването с необходимите параметри и не е необходима клавиатура. Както и да е да не пишем цяла нощ - на ЛС съм ти изпратил тела на една фирма - пробвай там, ако нищо не стане - нищо няма да плащаш - такава им е политиката. Хайде успех и да кажеш после какво е станало [^]
    Jan 2005
    помощ
    В ЛС ти обясних къде съм, а тука са такива специалисти че си е е...ло ма...мата. кажи дали мога да се справя сам. Малко съм Ламер, ама що м си изгорих дъното, трябва да мога и да го поправя, стига да не е безвъзвратно..
  9. Banned
    Sep 2004
    помощ
    Така - моля съфорумците да кажат ако знаят някоя добра фирма във Русе - да помогнат на petcu5
    също така давайте и линкове към ценови листи - ако имате желание
    а аз ще поровя сега да ти изпратя упътвания как да се опиташ сам да се справиш - от сегашното положение по-лошо няма да стане [:D]
    ето какво има на сайта на Биостар:
    BIOS ROM checksum error
    Detecting floppy drive A mediaЎK
    INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    1.Make a bootable floppy disk.
    2.Download the Flash Utility, AWDFLASH.exe from the Biostar website.
    3.Ensure your Motherboard Model and download the respectively BIOS from Biostar website.
    4.Insert the bootable disk into floppy drive and press Enter key.
    5.System will boot-up to DOS prompt.
    6.Type Awdflash xxxx.bf /sn/py/r in DOS prompt.
    7.System will update the BIOS automatically and restart.
    8.The BIOS has been recovered and will work properly.
    значи сваляш си този файл awdflash.exe и последната версия на биса за твоето дъно. След това форматираш една дискета като системна и копираш файловете на нея. След това със текстов редактор създаваш един файл и го сейваш с име autoexec.bat на дискетата. В самия файл пишеш :
    a:\ awdflash xxxx.bf /sn/py/r
    където xxxx.bf заместваш с името на биоса за твоето дъно. например:
    a:\ awdflash Ncg0916.bf4 /sn/py/r
    не мога да разбера обаче твоето дъно с AmiBIOS ли е, или с AWARD BIOS - но процедурите са идентични май - в user manual за M7NCG 400 пише AWARD - значи прави както съм написал горе. Освен това виждам в сайта на биостар, че има и 7.х ревизия на твоето дъно - трябва да провериш ревизията и да си свалиш биос файл за същата ревизия.
    ако имаш късмет компа ще бутне от дискетата и ще се рефлашне сам. ако нямаш късмет - трябва да си свалиш чипа на биоса и да навиеш някой френд да ти услужи с неговия комп. потърси из нета процедурата hot flash - аз пък по-късно ще постна и за нея
    http://www.rojakpot.com/default.aspx...var1=62&var2=0
    ето и на руски:
    http://www.rom.by/articles/flashBIOSart/
    Jan 2005
    помощ
    Специално благодаря на Зафод за помощта, просто да си кажа че си реших проблема по по-скъпия начин - ново дъно и видеокарта. Все пак старото го пазя за да зарадвам пичовете в сервиза - в гаранция е.
