-   въпрос за захранване..?  Привет,
 значи останах без кутия и се принудих да направя следното:
 - в кутия Gateway 2000/P5-133 със захранване Powertech 200W набутах следните неща:
 - CPU Athlon 2200+
 - Cooler Glacial Tech 3000+
 - MB GA 7N-400L - "L" значи LAN - с другите 2 стават общо 3, но е disable в BIOS
 - RAM 512MB DDR 400 Elixir - работи на 266 - синхронно с CPU
 - HDD Maxtor 80GB/7200/8MB
 - VGA GF4 MX 440/64MB/128-bit DDR/Tv
 - CD-RW Teac CD-W552E
 - LAN 1 - Compaq NC3121 Fast Ethernet NIC
 - LAN 2 - Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter
 - FDD 1.44MB Floppy - не му знам марката
 освен това захранването има и 2-ри вентилатор отдолу освен стандартния отзад.
 та въпроса ми е :
 - Ще издържи ли това захранване, или ще "думне" всеки момент?
 - Ако думне - какво ще повлече след себе си ?
-   въпрос за захранване..?  Едва ли ще гръмне но дали няма да ти създава проблеми ? остави го да поработи и виж дали няма да имаш проблеми смисъл ниски волтажи :)  ако гръмне нямя да повлече нищо защото това е захранване не бомба :) просто ще спре и толкова . Пробвай , но наглеждаи волтажите.... ако сметнеш че не е наред просто го смени...  ще ти препоръчам АOpen имат страхотни захранвания
-   въпрос за захранване..?  spored men nqma da izxdarji za6toto athlon-ite mnogo greqt i ako ventilatora na zahranvaneto spre 6te zagree baq protcesora vapreki 4e ima6 2-ri ventilator.
 Rabotq v Games & Net Zala i imame podoben problem- kogato zahranvaneto se skape kompa napravo se izkliu4va sam. No nqma drugi 6teti
-   въпрос за захранване..?  Ако захранването ти е наистина 200 W, и не овърклокваш системата има голяма вероятност всичко да си върви без проблеми.
-   въпрос за захранване..?  но ако нее - ще одумка 12-те волта , а след тях всичко по ред  с изключение на дъно процесор и рам
 тоест може да замине хард , CD/DVD , VGA  fdd, lan
 вероятноста след тях да замине и дъното е 50 /50 %
 но ако е марково захранването и е реално 200 вата даже ще можеш да го клокнеш-
 Най-лесно става с multyC  уред- пускаш компаи и мериш 12-те волта - до +12,5 е добре , +12,9  е тревожен фактор
 ( говоря за жълтия кабел на  +12 те волта )
-   въпрос за захранване..?  благодарско на изказалите се !
 значи ще я издавам..
 за всеки случай [:D]
