Резултати от 1 до 6 от общо 6
въпрос за захранване..?
  1. Banned
    Sep 2004
    Привет,
    значи останах без кутия и се принудих да направя следното:
    - в кутия Gateway 2000/P5-133 със захранване Powertech 200W набутах следните неща:
    - CPU Athlon 2200+
    - Cooler Glacial Tech 3000+
    - MB GA 7N-400L - "L" значи LAN - с другите 2 стават общо 3, но е disable в BIOS
    - RAM 512MB DDR 400 Elixir - работи на 266 - синхронно с CPU
    - HDD Maxtor 80GB/7200/8MB
    - VGA GF4 MX 440/64MB/128-bit DDR/Tv
    - CD-RW Teac CD-W552E
    - LAN 1 - Compaq NC3121 Fast Ethernet NIC
    - LAN 2 - Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter
    - FDD 1.44MB Floppy - не му знам марката
    освен това захранването има и 2-ри вентилатор отдолу освен стандартния отзад.
    та въпроса ми е :
    - Ще издържи ли това захранване, или ще "думне" всеки момент?
    - Ако думне - какво ще повлече след себе си ?
  3. Yoo
    Yoo е офлайн
    Mar 2004
    Едва ли ще гръмне но дали няма да ти създава проблеми ? остави го да поработи и виж дали няма да имаш проблеми смисъл ниски волтажи ако гръмне нямя да повлече нищо защото това е захранване не бомба просто ще спре и толкова . Пробвай , но наглеждаи волтажите.... ако сметнеш че не е наред просто го смени... ще ти препоръчам АOpen имат страхотни захранвания
    Jan 2005
    spored men nqma da izxdarji za6toto athlon-ite mnogo greqt i ako ventilatora na zahranvaneto spre 6te zagree baq protcesora vapreki 4e ima6 2-ri ventilator.
    Rabotq v Games & Net Zala i imame podoben problem- kogato zahranvaneto se skape kompa napravo se izkliu4va sam. No nqma drugi 6teti
    Feb 2001
    Ако захранването ти е наистина 200 W, и не овърклокваш системата има голяма вероятност всичко да си върви без проблеми.
    Aug 2002
    но ако нее - ще одумка 12-те волта , а след тях всичко по ред с изключение на дъно процесор и рам
    тоест може да замине хард , CD/DVD , VGA fdd, lan
    вероятноста след тях да замине и дъното е 50 /50 %
    но ако е марково захранването и е реално 200 вата даже ще можеш да го клокнеш-
    Най-лесно става с multyC уред- пускаш компаи и мериш 12-те волта - до +12,5 е добре , +12,9 е тревожен фактор
    ( говоря за жълтия кабел на +12 те волта )
  7. Banned
    Sep 2004
    благодарско на изказалите се !
    значи ще я издавам..
    за всеки случай [:D]
  1. Въпрос за захранване
    От maxim7 във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-03-12, 23:12
  2. Въпрос за захранване!
    От kaloman във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-09-09, 16:03
  3. Захранване въпрос?
    От sikfx във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-01-06, 13:40
  4. Въпрос за захранване (HPC)
    От dP във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 01-06-05, 16:13
  5. Въпрос за захранване.
    От the_unique във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-01-05, 18:49
