Проблем при включване на PC-то
От няколко месеца имам следния проблем при
стартиране на PC-то ми:
След като го пусна от бутона не тръгва веднага,
а трябва да изчакам 1-2 мин. да "загрее" след
което да натисна reset и чак тогава потегля [:)]
Иначе преди да му дам reset пресветват индикаторите
на CD-тата, но не тръгва BIOS-а, нито към монитора
се подава някакъв сигнал.
Какъв може да ми е проблема ?
ako e ЕЛит груп 815 - това е нормално - Елит груп признаха този дефекти изтеглиха много дъна от този тип
а ако е ново ( сис чипсет ) това е проблем със несъответсвие на дъно и процесор
проблема се решава като го направиш да се пуска със бутон от клавиатурата
Опитай с друго захранване.
Дъното е Accorp 7KMM1 и вече 4 години си работи.
Иначе захранването го смених преди месец, но
проблема при стартиране остана.
А монитора как е? Пали ли или не , в смисъл не за образ а дали подгрява , дали е в готовност , има ли сигнал като почнат да премигват лампичките на захранването. Виж дали не е от някой RAM модул , да не дава контакт или да не опират някъде пистите му на "маса".
Аз имах същия проблем по едно време и се оказа , че съм забравил при монтирането на дъното една скоба която е "окъсила" пистите на RAM - а. Като махнах скобата се оправи.
Щом не е от захранването и ако не е от рама - не знам.
Огледай добре дъното дали има надути или протекли кондензатори. Понякога те са причината за твоя проблем.
Благодаря за информацията. Ще огледам дъното.
И аз мислех че проблема е най-вероятно по дъното,
понеже не се подава сигнал към монитора, нито пък
тръгва BIOS-а да се изпълнява.
Може и в харда да е проблема.
