Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем при включване на PC-то
    Jan 2005
    От няколко месеца имам следния проблем при
    стартиране на PC-то ми:
    След като го пусна от бутона не тръгва веднага,
    а трябва да изчакам 1-2 мин. да "загрее" след
    което да натисна reset и чак тогава потегля []
    Иначе преди да му дам reset пресветват индикаторите
    на CD-тата, но не тръгва BIOS-а, нито към монитора
    се подава някакъв сигнал.
    Какъв може да ми е проблема ?
    Aug 2002
    ako e ЕЛит груп 815 - това е нормално - Елит груп признаха този дефекти изтеглиха много дъна от този тип
    а ако е ново ( сис чипсет ) това е проблем със несъответсвие на дъно и процесор
    проблема се решава като го направиш да се пуска със бутон от клавиатурата
  4. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Опитай с друго захранване.
    Jan 2005
    Дъното е Accorp 7KMM1 и вече 4 години си работи.
    Иначе захранването го смених преди месец, но
    проблема при стартиране остана.
    May 2002
    А монитора как е? Пали ли или не , в смисъл не за образ а дали подгрява , дали е в готовност , има ли сигнал като почнат да премигват лампичките на захранването. Виж дали не е от някой RAM модул , да не дава контакт или да не опират някъде пистите му на "маса".
    Аз имах същия проблем по едно време и се оказа , че съм забравил при монтирането на дъното една скоба която е "окъсила" пистите на RAM - а. Като махнах скобата се оправи.
    Щом не е от захранването и ако не е от рама - не знам.
    Mar 2003
    Огледай добре дъното дали има надути или протекли кондензатори. Понякога те са причината за твоя проблем.
    Jan 2005
    Благодаря за информацията. Ще огледам дъното.
    И аз мислех че проблема е най-вероятно по дъното,
    понеже не се подава сигнал към монитора, нито пък
    тръгва BIOS-а да се изпълнява.
    Jun 2001
    Може и в харда да е проблема.
  1. Проблем със включване на CRT телевизор 14" Hyundai
    От ungamunga във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 14-01-15, 14:39
  2. Проблем с включване на хладилник Горение
    От joro5kov във форум Хладилна техника
    Последно: 10-03-13, 17:31
  3. Отговори: 11
    Последно: 11-02-10, 21:48
  4. Проблем при включване на компютъра
    От dP във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-06-07, 16:49
  5. Проблем с включване на PC
    От knoppix във форум Windows
    Последно: 21-06-04, 11:12
