За контактите
    Jan 2004
    За контактите
    Опасно ли ако компютъра и монитора са включени в различни контакти?
    May 2004
    За контактите
    На един кръг ли са или на два?
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За контактите
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Опасно ли ако компютъра и монитора са включени в различни контакти?
    <div align="right">Originally posted by the_unique*-*02/02/2005*:* 11:56:18</div id="right">
    Не, но е силно препоръчително двата контакта да са на един токов кръг (на един предпазител) и да са заземени (или занулени по старите норми) - тип "Шуко".
    Jan 2004
    За контактите
    Как мога да проверя дали е заземен?
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За контактите
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Как мога да проверя дали е заземен?
    <div align="right">Originally posted by the_unique*-*03/02/2005*:* 14:11:32</div id="right">
    Като го извадиш от конзолната кутия и видиш как е свързан. Ако е свързан с три проводника - значи е по новата схема и е заземен.
    Ако е свързан с два, но между една от клемите (нулата) и предпазната клема има връзка значи е занулен (проверява се с фазомер). Ако няма защитна клема или тя не е свързана - няма защита.
    Jan 2004
    За контактите
    Благодаря за помоща!
    Mar 2003
    За контактите
    Много е важно да провериш случайно да не са офазени !!! Със сегашното строителство направо..... Често се случва този който прави инсталацията да е объркал фазата с нулата.Най-лесно можеш да го провериш като на самата кутия на компа(метална част от нея) провериш с фазомера.Ако светне имаш ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    За контактите
    Каква е разликата м/у заземен и занулен, кое е по-добре и проблем ли е ако контактите не са заземени, а занулени (моите за занулени)?
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За контактите
    Разбира се заземяването е по-добрата система за защита. Тогава предпазната клема се свързва с проводник, присъединен към заземителната инсталация на блока. Той не е тоководещ и не може да се получи разлика в потенциалите. Разбира се и зануляването е надеждна защита, но нулата е тоководещ проводник. Има опасност при прекъсване на нулевия проводник и включен консуматор и той да се окаже офазен. Така или иначе в главното ел. табло нулевия проводник е заземен!
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    За контактите
    Благодаря Lupus [], стана ми ясно.
  13. Banned
    Sep 2004
    За контактите
    направо <font color="red">оффтопик</font id="red">:
    " - Ако искате контактите ви да са здрави - дръжте ги здраво притиснати(един към друг)!
    - В противен случай прегарят, развалят се бързо и започват да миришат лошо..."
    - свободна перифраза(по памет) на Д.Цончев
    <font color="blue">сори за оффа</font id="blue">[B)]
    Dec 2003
    За контактите
    При мен са на UPS.
    Ама ти не задаваш ли малко нелогичен въпрос? Да не би монитора ти да е в една стая, а компютъра в друга или са на 4м един от друг?
    Извинявай, но 1 разклонител ти решава въпроса.
  1. Отговори: 15
    Последно: 27-09-14, 16:32
  2. Проблем с 2 от контактите
    От gh3tt0man във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 30-10-09, 14:40
