-   стар лаптоп от 1989...  Здравейте,
 завчера съвсем случайно имах удоволствието да видя на живо лаптоп (Hyundai Super-LT5PLUS) от 1989 година. Снимките на същия са приложени в зипнат файл, намиращ се тук, с оглед да не затлачвам форума, поствайки всичките в него. Проблема с него е че поради някаква причина, изглежда има проблем с инталираната OS и при старт има избор за влизане в биос-а и при при изход от него изисква буут дискета. Това нямаше да е проблем ако имах и най-малката идея на компютър от това време, каква за Бога е била OS-а - Win 3.1 или нещо по ниско, и въоще как да се преборя с
 този проблем за да стигна до хард диска. Тъй като по настоящем имам достъп само и единствено до биос-а (както е видно от снимките), а от там не мога да получа някаква ясното по въпроса. Нито мога да разбера размера на HDD, и по лошото - не мога да стигна до него, защото не знам каква буут дискета да ползвам (за коя версия Win). Самото съоръжение има само и единствено дискетно устройство (3.5). ;) Ако някой се е сблъсквал с такова животно и има някаква идея за случая, ще съм му безкрайно благодарен ако помогне - просто ми е любопитно и ми се ще да го подкарам! :)
 Благодаря предварително на всички, който ще решат да помогнат! [^]
-   стар лаптоп от 1989...  Уфф исписах цял ферман какво трябва да се направи но забравих да напиша subject и мнението не е е публикувало. Свържи се с мене по ICQ и ще ти кажа какво трябва да се направи.
-   стар лаптоп от 1989...  ами трябва ти дискета с дос.можеш да вземеш старт ъп дискета от уиндовс 95 или 98.предполагам че на тоя хард ще има нортон команедер.ако има проблем с харда пиши ще го подкараме най вероятно.ако можеш дай повече info за машината
-   стар лаптоп от 1989...  С тези снимки ти ме върна в моята младост.
 От тях се вижда,че трябва да се смени системната батерия, иначе каквото и да направиш като настройки в биос-а ще ги забрави при изключване на компютъра.
 Когато този компютър е бил нов актуална верися на Windows e била най-много 2.10, така, че за да върви ти трябва чист DOS версия 3.0 или по-голяма.
 На този адрес има такъв дос: http://store1.data.bg/begineri/index...06.22%20Setup/
 Друг е въпроса като тръгне този компютър какво ще го правиш.
 По това време диск с размер 20 МБ минаваше за голям лукс, така, че не очаквай кой знае какво а процесора е 16 Mhz - чудо на техниката за онова време и 1,5 Мб оперативна памет.
