Странен проблем!
Имам следния проблем и се чудя да се притеснявам или не.
До преди 20тина дни имах конфигурация Дюрон 1000, gForce2MX с дъно Asrock KT880. Всичко си беше нормално, с изключение на това, че при някои режими на видеокартата 3Д/2Д се чуваше странен тих шум. Нещо като свистене. Не се получава при смяна на резолюции или опресняване, а според зависи. Вероятно това което е на екрана оказва влияние.
Какво става сега. Вече съм със Sempron 2600+ и Асус Ati 9550GE със същото дъно. Проблема отново е наличен. Ако опитам клок на процесора само чрез FSB шума се усилва. Не се влияе от това дали картата е клокната или не. Нямам нищо друго качено на дъното, не ползвам вградена звукова карта. И от някъде звучи това нещо и ме притеснява. Компютъра е стабилен, не грее всичко си е ОК.
На какво според вас може да се дължи освен на дъното и трябва ли да го сменям. Някой друг срещал ли е подобен проблем? Решения?
Странен проблем!
по-силен ли е звука, когато на екрана има по-светли цветове? на чисто бяло не "свисти" ли най-силно?
ако да, ослушай се дали всъщност звука не идва от монитора...
Странен проблем!
според мен "свистенето" го издава захранването.
да се пробва с друго захранване.
ако изчезне звука - всичко е ясно..[B)]
успех !
Странен проблем!
Звука гарантирано не го издава монитора, защото съм го изключвал. Ще пробвам захранването. Ще го извадя и ще проверя дали звука идва от там, защото в момента нямам второ захранване. Ако не е от там ще постна пак въпрос. Мисля да сменям дъно, въпреки че моето е с 2 години гаранция.
Странен проблем!
захранването по дъното няма какво да свисти нито по видеото погледни колко вата е захранването.ако е по-малко от 300 го смени задължително
