Имам следния проблем и се чудя да се притеснявам или не.
До преди 20тина дни имах конфигурация Дюрон 1000, gForce2MX с дъно Asrock KT880. Всичко си беше нормално, с изключение на това, че при някои режими на видеокартата 3Д/2Д се чуваше странен тих шум. Нещо като свистене. Не се получава при смяна на резолюции или опресняване, а според зависи. Вероятно това което е на екрана оказва влияние.
Какво става сега. Вече съм със Sempron 2600+ и Асус Ati 9550GE със същото дъно. Проблема отново е наличен. Ако опитам клок на процесора само чрез FSB шума се усилва. Не се влияе от това дали картата е клокната или не. Нямам нищо друго качено на дъното, не ползвам вградена звукова карта. И от някъде звучи това нещо и ме притеснява. Компютъра е стабилен, не грее всичко си е ОК.
На какво според вас може да се дължи освен на дъното и трябва ли да го сменям. Някой друг срещал ли е подобен проблем? Решения?
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
