Ами значи, изображението на ТВ-то ми прескача, и е черно-бяло. Когато махна монитора и оставя да стартира само на ТВ-то, в биос-а всичко предава супер, до момента в който се стартира ХР-то и започва да трепка. Пробвах с преинсталация на драйвери, но не става. До вчера всичко си работеше без проблем и никакви настройки не съм променял. Дали трябва да преинсталирам ХР-то или ...дайте някакъв съвет. Geforce4 128mb mx440se.
Аз имах същия проблем, когато почне да ти зарежда и тогава трепка е тогава вече си се прецакал. Ако ти трепка на телевизора значи си прецакал чипа на телевизора за входящ сигнал ако е Panasonic като моя ремонта ще ти е 130лв.>Ако ти изчезне образа значи си прецакал видео картат си. Какво не трябва да правиш.
1.Никога не слагай кабела от компютъра(видео,Камера....) към телевизора при включен или Stand by телевизор.При всяко вкарване
иначе го укасяваш един вид.Винаги изключваш телевизора махаш кабелната и включваш другото устройство (PC,Видео,Камера)иначе 130лв. или още по зле Изгаря Видео картата (изхода на Видео сигнала не като цяло)
След дълга борба и инсталиране на най-новите драйвери на Nvidia, разреших проблема, точно както каза "Запод Б", десен бутон на ТВ-то и настройка на ТВ системата. Благодаря на всички за изказаните мнения!
