Резултати от 1 до 9 от общо 9
VGA to DVI ?
    Jun 2002
    VGA to DVI ?
    Така, ситуацията е следната:Попадна ми VGA to DVI преходник чрез който монитора се включва на DVI порта на видеокартата.Интересува ме има ли смисъл от подобен преходник и монитора със него пак ли предава аналогов сигнал или цифров?
    Apr 2002
    VGA to DVI ?
    Ne - raboti na Analog no moje6 da polzva6 DVI ako nyama6 VGA conn.
    Sep 2004
    VGA to DVI ?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Така, ситуацията е следната:Попадна ми VGA to DVI преходник чрез който монитора се включва на DVI порта на видеокартата.Интересува ме има ли смисъл от подобен преходник и монитора със него пак ли предава аналогов сигнал или цифров?
    <div align="right">Originally posted by saint056a*-*20/03/2005*:* 09:35:05</div id="right">
    Ако е за това, което казваш, няма смисъл. Защото дублира преобразуването на цифров в аналогов сигнал в самата видео карта.
    Мониторът ти явно е CRT или LCD само с аналогов вход. Няма нужда от такъв кабел, защото картата си има аналогов изход.
    А въпросът "монитора със него пак ли предава аналогов сигнал или цифров" просто не може да се зададе - мониторът "предава" към очите ти цветен образ.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    VGA to DVI ?
    Нека saint056a ми извини, но ще използвам темата и аз да попитам нещо:
    И видеокартата и монитора ми имат съответно DVI изход и вход. Монитора ми (Samsung SyncMaster 172x) дойде с VGA кабел и ползвам него. Може ли да се очаква, че ако го сменя с DVI ще има видима промяна в качеството? В какво биха се изразили разликите?
    Feb 2001
    VGA to DVI ?
    Противно на всякаква логика при мен има разлика и почти от началото откакто го имам моето ТФТ го ползвам с преходника.Съседа има същото ТФТ обаче 15 инчовия модел и имаше голям проблем с някакви артефакти - всичко проверихме с друга видеокарта и всичко - казах му да се сложи преходника и откакто го е сложил го няма тоя проблем ..
    А иначе сигнала който получаваме не е цветен а АНАЛОГОВ - когато почнат да ни инсталират в главите цифрови приемници тогава ще говорим за цифров сигнал пак [:D]
    Sep 2004
    VGA to DVI ?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...А иначе сигнала който получаваме не е цветен а АНАЛОГОВ - когато почнат да ни инсталират в главите цифрови приемници тогава ще говорим за цифров сигнал пак [:D]
    <div align="right">Originally posted by shamara*-*20/03/2005*:* 17:33:32</div id="right">
    Шамар, това което виждам с очите си, аз го наричам цветен образ. Ако ти виждаш аналогов сигнал, не знам ...
    Лупус, хората казват, че през DVI се вижда по-чист образ, защото се избягва двойното преобразуване: цифров сигнал-аналогов сигнал-цифров сигнал. Първото в картата, второто - в LCD-то. Аз още не съм събрал парички за LCD и нямам лични впечатления.[]
    Jun 2002
    VGA to DVI ?
    благодаря за разясненията, монитора ми е CRT LG 795FT и има само VGA вход.
    така си и мислех, че е де
    а относно сигнала имах предвид който се подава от видеото към монитора
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    VGA to DVI ?
    @Lupus
    Теоритично е по-добре с DVI, на практика няма никаква разлика.
    @saint056a
    Можеш да използваш монитора и на двата изхода на видеокартата, например като включиш втори монитор :-)
    Jan 2002
    VGA to DVI ?
    С DVI Конвертор при CRT монитор има видима разлика.. но на режими над 1600x1280.
    При предпоследната ми видео карта (5600GF) когато и тествах този преходник установих, че когато ползвам DVI не мога да сплитвам с телевизора... не знам при вас как е...
