проблем с CPU вентилатора
Ми значи искам да си направя вентилатора на цпу-то да ми даржи примерно 5000 оборота постоянно.Може ли по някакав начин тва да стане.Защото сега си охлажда добре,ама след 10мин примерно кат му скимне и пада на кам 200 и докат се сети да ги дигне да охлади, пс-то вече ми се е рестартнало щото съм го направи на 60 градуса да гасне.
П.С. от биоса неможе.
А случайно да си го направил да гасне с някоя програмка ( примерно с SpeedFan ), а не от биоса. Ако е така си провери настройките на програмката да не би от невнимание да си задал да намалява скоростта на вентилатора.
Не виждам друга причина, освен софтуерна, след като си бачка на 5000 изведнъж да си падне на 200.
Не съм сигурен, но е възможно и захранването да не може да смогва нещо.
Ами незнам дали пада точно на 200 ;) защото тоя извод го правя на око.А за 5000 го гледам от биоса ;)
Нямам никакв софт инсталнат за следене.Сега ще си кача SpeedFun да видим какво ще каже.
10x
Н.П.
SpeedFan-а си е готина програмка. Само внимавай ако ръчкаш опциите за чипсета.
Помисли ли също, че вентилатора ти може да е малък за тоя процесор. Без значение че върти на 5000.
Моя стария си въртеше на 4500 и Дурона ми държеше 65 градуса, а сега съм с един на 2500 оборота и температурата на процесора си седи около 38-42 градуса.
значи,
прегледай си опциите в BIOS SETUP и дай Disable на всякакви настройки от вида Smart Fan, Smart Fan Control, Fan Smart...(ако ги има де...)...
успех !
срежи жълтата жица на вентилатора или виж коя е точно управляващата :))
Най-напред провери самия вентилатор да не заяжда или задържа защото така както описваш ситуацията ми се струва че скоро ще останеш без процесор.Подобен род прегрявания водят до проблеми в структората на чипа,които са необратими и съкращават времето на живот на процесора.моят вентилатор е свързан директно към един от куплунзите на захранването на 12v.
Абе незнам кво стана ама в биоса нямам никакви настроики за вентилатора.Качих си СпеедФън-а ( непомогна ).Нагласих и желаната температура да е 40градуса.Там да мранка при 50 и резултат нямаше.Даже стана така че яко се бъгна:
http://gif.hit.bg/CPU.JPG
Колкото до жълтата жица... срязах и нея в краина сметка и пак след около 30мин самия вентилатор почва да върти на бавни обороти.Като се пробвам да го завартя с ръка,се завърта барзо за няколко сек. след което пак намаля.Като го блокирам,след като го пусна си се заварта самичак.Ха ся де [:D]
Тая картинка дето си я дал много ме озадачава.
Дано я погледнат другите момчета, защото аз не съм разбирач.
Пипал ли си настройките за чипсета в SpeedFan. Ако да може да си объркал нещо. Там трябва да внимаваш. Или по-добре да не пипаш.
Иначе като гледам може дъното нещо да не е наред и да не отчита както трябва ( -34 градуса ).
Пък и напреженията не изглеждат никак добре.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абе незнам кво стана ама в биоса нямам никакви настроики за вентилатора........<div align="right">Originally posted by spoofer*-*18/03/2005*:* 23:08:36</div id="right">
после ми разправяйте, че Ерох бил върха на гo*ното [:D]
Еми несам ама просто самия вентилатор е супер в г*за.Единственото което пипах по спеедфън-а е да намаля "желаните" градуси,щото си мислех че кулара ще си даде ръчка :) ама нещеее :)
смени си вентилатора по-добре fan отколкото cpu
това automatic fan speed го изключи, ако датчикът ти наистина засича температурата като отрицателна, ще му се иска да спре вентилатора да не го върти напразно.
1. Хич ни ми харесва захранването ти.
2. ЕPoX 8RDA+ си е пушка.
3. Гледам, че си клокнал CPU-то, ако е вярна картинката.
4. Каква е перката и има ли си термодатчик?
5. Сложи си по-нова версия на SpeedFan.
6. SpeedFan не е детекнал правилно всичко. Пробвай да включиш SMBus и ISA Bus от Configure Options, ако не са.
7. Като приключиш с горното дай инфо да видим ко е положението.
