Може ли BIOS ....
Имам едно дъно със скапан BIOS, да кажем прецакано от CIH, примерно. Мога ли да използвам друго дъно като програматор, естесвено ако е същия цокал за BIOS-a. Досега съм сменял BIOS на дъно с CIH, като съм намирал същото и съм го вадил докато здравото дъно бачка, слагам разваления чип и флашвам, но искам да знам дали ще стане ако дъното е друго. Просто мога ли да ползвам друго дъно само като програмaтор, пускам с неговия си BIOS, махам го слагам разваления и флашвам(при работещ комп). Естествено като включвам Cache BIOS in RAM.
Може ли BIOS ....
И на мен ще ми е интересно да разбера. Звучи логично и не би трябвало да има проблем... Но не съм пробвал.
Абе давай - нищо лошо не може да стане...
Може ли BIOS ....
Язък, оказа се че на дъното му няма нищо. Като го пуснах и то си тръгна като ново. А ми го донесоха да му флашвам BIOS-a щото имало уж CIH.
Може ли BIOS ....
Може, но има две условия.
1. И двете дънни платки да използват един и същ BIOS (Award, AMI и т.н).
2. И двата чипа да са с един и същ обем (128kB, 256kB и т.н.)
И не на последно място. Разбира се има рискове, особено когато чиповете (Flash) са с квадратен корпус (трябват специални клещи) и не е ясно кой пин ще започне да контактува пръв. Съвсем естествено за предпочитране е това да бъде Gnd. В другият случай - DIP корпус просто нямаш грижи.
Може ли BIOS ....
Здрасти!
По въпроса на hipo и Admin - става си супер, правил съм го многократно. Само че, всички кешове трябва да се изключат, а не да се включват...
И King, няма значение какъв е BIOS-а, просто трябва да флашваш винаги с програмата за дъното, на което работиш - AMI или AWARD, независимо от файла, който записваш.
И още нещо - добре е да се ползва дъно с регулатор на напрежението на чипа на BIOS-а, защото има два вида - 5V и 12V. Това трябва да се знае предварително и се сменя в движение, ако е необходимо.
Има и други особености, но сега ме мързи да пиша - ако някой се интересува, ше му пратя подробна инструкция...
Успех!
Може ли BIOS ....
... се интересува, ше му пратя подробна инструкция...
E как няма да се интересуваме. За подробната инструкция, ако можеш я постни тук ,a ако смяташ че е по добре не e-mail. Давай на моя hipo@mail.bg :)
Може ли BIOS ....
може и няма никакво значение обема на паметта на биос-а. просто трябва да става на цокъла.
Може ли BIOS ....
Здрасти пак!
Изпълнявайки желанието на hipo, ето как се прави записване на чужд BIOS върху дадено дъно:
Значи, това се прави когато пропадне ъпдейта на някой BIOS (грешна версия, грешка по време на флашването, спиране на тока и т. н.). Понякога има дефектни дъна, които сами си трият BIOS-а при определени обстоятелства, често на пръв поглед изгоряло дъно може просто да е с изтрит BIOS.
Добре е дъното, на което ще сезаписва да е с такъв дизайн, че да има лесен достъп до чипа и до регулатора на напрежение за чипа, в противен случай едно невнимателно движение по време на процедурата може да доведе до наистина изгоряло дъно.:-) Аз използвам за целта TX-PRO. Това иначе много дървено дъно от близкото минало, се оказа идеален програматор за всякакви BIOS-и, пък си има и видеокарта...
Другото много важно нещо е, да се подбере по-стара версия на флашващата програмка, нещо под пета и даже под четвърта версия, защото по-новите версии правят прекалено много проверки и ако нещо не им хареса, просто те изхвърлят. Има и универсални програми, с които уж се записват всякакви BIOS-и, но и с тях не винаги става.
Ето и самата последователност:
1. Изваждане на чипа, който ще се записва - става със специални щипки. Ако няма, друг вариант е с две метални пластини от гърба на компютърна кутия, от тези, които се чупят за да се постави някоя платка. Поставят се от двете страни с огънатия край под чипа и едновременно се повдига като с лост. Ако няма място, се дърпа нагоре, но това е по-лошият вариант. В никакъв случай да не се човърка с отвертка, защото може да се повреди някоя писта на дъното.
2. Проверка на волтажа на чипа - ако даденото дъно няма регулатор, от който да се види по фабричната настройка на колко волта е чипът, трябва да се свали лепенката. Най-честите означения са 28Fxxx - това е чип на 12V, 29C(Е)xxx - чип на 5V. Имам подробен списък на такива чипове, така че ако някой има нужда, да пита... Има ги и из нета.
3. Подготовка на дъното, върху което ще записваме - изважда се неговият чип на BIOS-а по горния начин и се поставя обратно, но съвсем леко - колкото да прави контакт. Включва се компютърът и от SETUP-а се изключват всички възможни кешове, иначе има опастност части от новия BIOS да попаднат из тях.
4. Самата процедура - стартира се в чист DOS без екстендети е експандети памети, добро решение е SAVE MODE COMMAND PROMPT или както там беше, от първоначалното меню на Windows. След това се изважда внимателно оригиналният чип и се слага (пак леко) този, който ще се
записва, като, ако е необходимо, се сменя волтажа преди слагането на втория чип. Стартира се флаш-програмката, като: ако дъното, върху което се записва е с AMI-BIOS, се пуска AMIFLASH, ако е с AWARD-BIOS - AWDFLASH, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, КАКЪВ BIOS ЩЕ СЕ ЗАПИСВА! При универсалните флаш-програми това няма значение. Самия запис протича като обикновен ъпдейт на BIOS, като след като приключи програмата, компютъра се изключва, а не - рестартира. Сменят се отново чиповете и волтажа и - готово! Стартира се и се връщат настройките в SETUP-а, а другият чип - където му е мястото.:-)
Май това е всичко, ако нещо съм забравил - ще отговарям на въпроси.
Успех!
