Резултати от 1 до 8 от общо 8
Може ли BIOS ....
    Oct 2001
    Може ли BIOS ....
    Имам едно дъно със скапан BIOS, да кажем прецакано от CIH, примерно. Мога ли да използвам друго дъно като програматор, естесвено ако е същия цокал за BIOS-a. Досега съм сменял BIOS на дъно с CIH, като съм намирал същото и съм го вадил докато здравото дъно бачка, слагам разваления чип и флашвам, но искам да знам дали ще стане ако дъното е друго. Просто мога ли да ползвам друго дъно само като програмaтор, пускам с неговия си BIOS, махам го слагам разваления и флашвам(при работещ комп). Естествено като включвам Cache BIOS in RAM.
  3. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Може ли BIOS ....
    И на мен ще ми е интересно да разбера. Звучи логично и не би трябвало да има проблем... Но не съм пробвал.
    Абе давай - нищо лошо не може да стане...
    Oct 2001
    Може ли BIOS ....
    Язък, оказа се че на дъното му няма нищо. Като го пуснах и то си тръгна като ново. А ми го донесоха да му флашвам BIOS-a щото имало уж CIH.
    Sep 2001
    Може ли BIOS ....
    Може, но има две условия.
    1. И двете дънни платки да използват един и същ BIOS (Award, AMI и т.н).
    2. И двата чипа да са с един и същ обем (128kB, 256kB и т.н.)
    И не на последно място. Разбира се има рискове, особено когато чиповете (Flash) са с квадратен корпус (трябват специални клещи) и не е ясно кой пин ще започне да контактува пръв. Съвсем естествено за предпочитране е това да бъде Gnd. В другият случай - DIP корпус просто нямаш грижи.
    Dec 2000
    Може ли BIOS ....
    Здрасти!
    По въпроса на hipo и Admin - става си супер, правил съм го многократно. Само че, всички кешове трябва да се изключат, а не да се включват...
    И King, няма значение какъв е BIOS-а, просто трябва да флашваш винаги с програмата за дъното, на което работиш - AMI или AWARD, независимо от файла, който записваш.
    И още нещо - добре е да се ползва дъно с регулатор на напрежението на чипа на BIOS-а, защото има два вида - 5V и 12V. Това трябва да се знае предварително и се сменя в движение, ако е необходимо.
    Има и други особености, но сега ме мързи да пиша - ако някой се интересува, ше му пратя подробна инструкция...
    Успех!
    Oct 2001
    Може ли BIOS ....
    ... се интересува, ше му пратя подробна инструкция...
    E как няма да се интересуваме. За подробната инструкция, ако можеш я постни тук ,a ако смяташ че е по добре не e-mail. Давай на моя hipo@mail.bg
    Apr 2001
    Може ли BIOS ....
    може и няма никакво значение обема на паметта на биос-а. просто трябва да става на цокъла.
    Dec 2000
    Може ли BIOS ....
    Здрасти пак!
    Изпълнявайки желанието на hipo, ето как се прави записване на чужд BIOS върху дадено дъно:
    Значи, това се прави когато пропадне ъпдейта на някой BIOS (грешна версия, грешка по време на флашването, спиране на тока и т. н.). Понякога има дефектни дъна, които сами си трият BIOS-а при определени обстоятелства, често на пръв поглед изгоряло дъно може просто да е с изтрит BIOS.
    Добре е дъното, на което ще сезаписва да е с такъв дизайн, че да има лесен достъп до чипа и до регулатора на напрежение за чипа, в противен случай едно невнимателно движение по време на процедурата може да доведе до наистина изгоряло дъно.:-) Аз използвам за целта TX-PRO. Това иначе много дървено дъно от близкото минало, се оказа идеален програматор за всякакви BIOS-и, пък си има и видеокарта...
    Другото много важно нещо е, да се подбере по-стара версия на флашващата програмка, нещо под пета и даже под четвърта версия, защото по-новите версии правят прекалено много проверки и ако нещо не им хареса, просто те изхвърлят. Има и универсални програми, с които уж се записват всякакви BIOS-и, но и с тях не винаги става.
    Ето и самата последователност:
    1. Изваждане на чипа, който ще се записва - става със специални щипки. Ако няма, друг вариант е с две метални пластини от гърба на компютърна кутия, от тези, които се чупят за да се постави някоя платка. Поставят се от двете страни с огънатия край под чипа и едновременно се повдига като с лост. Ако няма място, се дърпа нагоре, но това е по-лошият вариант. В никакъв случай да не се човърка с отвертка, защото може да се повреди някоя писта на дъното.
    2. Проверка на волтажа на чипа - ако даденото дъно няма регулатор, от който да се види по фабричната настройка на колко волта е чипът, трябва да се свали лепенката. Най-честите означения са 28Fxxx - това е чип на 12V, 29C(Е)xxx - чип на 5V. Имам подробен списък на такива чипове, така че ако някой има нужда, да пита... Има ги и из нета.
    3. Подготовка на дъното, върху което ще записваме - изважда се неговият чип на BIOS-а по горния начин и се поставя обратно, но съвсем леко - колкото да прави контакт. Включва се компютърът и от SETUP-а се изключват всички възможни кешове, иначе има опастност части от новия BIOS да попаднат из тях.
    4. Самата процедура - стартира се в чист DOS без екстендети е експандети памети, добро решение е SAVE MODE COMMAND PROMPT или както там беше, от първоначалното меню на Windows. След това се изважда внимателно оригиналният чип и се слага (пак леко) този, който ще се
    записва, като, ако е необходимо, се сменя волтажа преди слагането на втория чип. Стартира се флаш-програмката, като: ако дъното, върху което се записва е с AMI-BIOS, се пуска AMIFLASH, ако е с AWARD-BIOS - AWDFLASH, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, КАКЪВ BIOS ЩЕ СЕ ЗАПИСВА! При универсалните флаш-програми това няма значение. Самия запис протича като обикновен ъпдейт на BIOS, като след като приключи програмата, компютъра се изключва, а не - рестартира. Сменят се отново чиповете и волтажа и - готово! Стартира се и се връщат настройките в SETUP-а, а другият чип - където му е мястото.:-)
    Май това е всичко, ако нещо съм забравил - ще отговарям на въпроси.
    Успех!
  1. Отговори: 11
    Последно: 08-11-14, 19:30
  2. BIOS
    От vladoto96 във форум Windows
    Последно: 07-08-10, 22:42
  3. GeForce и Radeon заедно - може, може :)
    От Cko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-08-08, 12:17
  4. BIOS & HDD HELP
    От angelborisov във форум Дъра-Бъра
    Последно: 20-10-05, 17:31
  5. Не може да бъде ... или може...?!?
    От mxkolev във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-09-04, 14:51
