АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
  Значи миналата седмица, изключих компютъра си за по-бързо от копчето, вместо да му дам Shut down, след което при натискане на бутона за вхлючване, състемата е абсолютно мъртва, нищо нито светва нито се чува, помислих че може да е сработила някоя защита и махнах захранващия кабел за известно време, което не помогна при следващия опит. Явно захранването се е прецакало, или дъното(никак не ми се иска да е 2-рото) е сдало багажа.
Дъното е к7s5a rev.1.0 Ще се радвам ако  някой ми даде принципна схема на Импулсно захранване тип ATX и стойностите на напреженията при изключен компютър , номера на изводи, цветове на проводници, за да ги измеря и да проверя дали наистина захранването е OUT. Знам 4е част от изводите на захранването са под напрежение при изключен компютър и ще се радвам ако някой сподели опита си..........
EDITED: Намерих си схема на захранването, но ако някой има опит с моя проблем да не се притеснява да пише :)))
  имам подобен "проблем" с една подобна старичка машина. пали на 4-5 опит, след изключване от захранването и изобщо - прави проблеми. след поправка на захранването ( подозирам, че нищо не е било пипано, но хайде ) отново го прави, така че поне в моя случай причината най-вероятно е в дъното? при теб с друго захранване пали ли?
  Пробвай с друго захранване, от някой познат, както е написал FearMe. Така лесно поне ще изолираш проблема. Макар, че при непалене може да са много неща.
Това, което е споменал Feare понякога се получава, когато захранването идва слабо за компютъра.
  darkrose, в моя случай не е от захранването, защото със същото е работил и преди без промяна в конфигурацията. по-скоро става въпрос за проблем с дъното. но както и да е - не сме тук да решаваме моя проблем...
за момента g_velev трябва да установи изобщо работи ли или не въпросното захранване. загасянето от копчето надали го е изгорило. може би е някакво съвпадение, но така или иначе се започва с установяването къде е проблема.
  пробвай първо дали захранването работи.
Как ?
- взимаш един кламер и даваш на късо пинове 14 и 15 - съответно 14 е <font color="green">зелен</font id="green"> на цвят, 15 е черен(намират се един до друг..)
- естествено - това го правиш при физически отделено захранване от компютъра и дъното(изваждаш захр. от компа и тестваш САМО него).
- ако захранването работи - следващата стъпка е да се пробва с друго захранване дали ще прави проблем, ако пак не пали - отива се вече към дъно....
<font color="orange">добавено</font id="orange">
значи, горната процедура я правиш само за да се убедиш, че вентилатора на захранването се развърта(т.е. захр. работи).
защото не съм сигурен дали по-дълга работа на захранването без товар няма да го повреди [B)]
  Привет на Всички
-имам само една забележка- Не включваите АТХ захранване без товар извьн компютьра- в противен случай- изгаря......
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Привет на Всички
 <div align="right">Originally posted by t000d - 05/04/2005 :  16:48:31</div id="right">
Значи 20-тина захранвания да са ми заминали, ако това горе е така :)))
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Привет на Всички
 <div align="right">Originally posted by Gadget - 05/04/2005 :  17:05:24</div id="right">
на мен към 50-тина, доста от тях въртяха и по 2-3 часа на едното му бях пуснал СД с аудиод диск за да го знам горе долу колко време ще върти.
при някой се развъртат но при най- малкия по мощност товар и спира. това мисля че се оправя лесно но трябва да попаднеш на майстор с умения и желание да ти помогне.
  Значи извадих злощастното захранване и го отворих, беше изгорял единствения предпазител 5А, подмених го и извън кутията го пуснах. В резултата предпазителя изгоря отново без да има нито товар и без да са дадени накъсо двата пина 14 и 15. Явно на захранването му е дошло времето за подмяна.
Не ми се вярва пускането му без товар да е причина за изгаряне, това да не е токов трансформатор :))
Едва ли ще мога да си го оправя сам така че ще тичам за ново!!
Благодаря за инфото на всички!!!
  http://www.rlocman.com.ru тук има всичо за АТХ,схеми диагностика и т.н
  И така с новото захранване CODEGEN 300W нещата се оправиха на 100 %. Всичко е ОК, старото захранване ще се опитам да го поправя!!Благодаря на всички!
