АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    Nov 2002
    Значи миналата седмица, изключих компютъра си за по-бързо от копчето, вместо да му дам Shut down, след което при натискане на бутона за вхлючване, състемата е абсолютно мъртва, нищо нито светва нито се чува, помислих че може да е сработила някоя защита и махнах захранващия кабел за известно време, което не помогна при следващия опит. Явно захранването се е прецакало, или дъното(никак не ми се иска да е 2-рото) е сдало багажа.
    Дъното е к7s5a rev.1.0 Ще се радвам ако някой ми даде принципна схема на Импулсно захранване тип ATX и стойностите на напреженията при изключен компютър , номера на изводи, цветове на проводници, за да ги измеря и да проверя дали наистина захранването е OUT. Знам 4е част от изводите на захранването са под напрежение при изключен компютър и ще се радвам ако някой сподели опита си..........
    EDITED: Намерих си схема на захранването, но ако някой има опит с моя проблем да не се притеснява да пише )
    Jan 2001
    имам подобен "проблем" с една подобна старичка машина. пали на 4-5 опит, след изключване от захранването и изобщо - прави проблеми. след поправка на захранването ( подозирам, че нищо не е било пипано, но хайде ) отново го прави, така че поне в моя случай причината най-вероятно е в дъното? при теб с друго захранване пали ли?
    Feb 2001
    Пробвай с друго захранване, от някой познат, както е написал FearMe. Така лесно поне ще изолираш проблема. Макар, че при непалене може да са много неща.
    Това, което е споменал Feare понякога се получава, когато захранването идва слабо за компютъра.
    Jan 2001
    darkrose, в моя случай не е от захранването, защото със същото е работил и преди без промяна в конфигурацията. по-скоро става въпрос за проблем с дъното. но както и да е - не сме тук да решаваме моя проблем...
    за момента g_velev трябва да установи изобщо работи ли или не въпросното захранване. загасянето от копчето надали го е изгорило. може би е някакво съвпадение, но така или иначе се започва с установяването къде е проблема.
  6. Banned
    Sep 2004
    пробвай първо дали захранването работи.
    Как ?
    - взимаш един кламер и даваш на късо пинове 14 и 15 - съответно 14 е <font color="green">зелен</font id="green"> на цвят, 15 е черен(намират се един до друг..)
    - естествено - това го правиш при физически отделено захранване от компютъра и дъното(изваждаш захр. от компа и тестваш САМО него).
    - ако захранването работи - следващата стъпка е да се пробва с друго захранване дали ще прави проблем, ако пак не пали - отива се вече към дъно....
    <font color="orange">добавено</font id="orange">
    значи, горната процедура я правиш само за да се убедиш, че вентилатора на захранването се развърта(т.е. захр. работи).
    защото не съм сигурен дали по-дълга работа на захранването без товар няма да го повреди [B)]
    Apr 2005
    Привет на Всички
    -имам само една забележка- Не включваите АТХ захранване без товар извьн компютьра- в противен случай- изгаря......
  9. Gadget
    Guest
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Привет на Всички
    <div align="right">Originally posted by t000d - 05/04/2005 : 16:48:31</div id="right">
    Значи 20-тина захранвания да са ми заминали, ако това горе е така )
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Привет на Всички
    <div align="right">Originally posted by Gadget - 05/04/2005 : 17:05:24</div id="right">
    на мен към 50-тина, доста от тях въртяха и по 2-3 часа на едното му бях пуснал СД с аудиод диск за да го знам горе долу колко време ще върти.
    при някой се развъртат но при най- малкия по мощност товар и спира. това мисля че се оправя лесно но трябва да попаднеш на майстор с умения и желание да ти помогне.
    Nov 2002
    Значи извадих злощастното захранване и го отворих, беше изгорял единствения предпазител 5А, подмених го и извън кутията го пуснах. В резултата предпазителя изгоря отново без да има нито товар и без да са дадени накъсо двата пина 14 и 15. Явно на захранването му е дошло времето за подмяна.
    Не ми се вярва пускането му без товар да е причина за изгаряне, това да не е токов трансформатор
    Едва ли ще мога да си го оправя сам така че ще тичам за ново!!
    Благодаря за инфото на всички!!!
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    http://www.rlocman.com.ru тук има всичо за АТХ,схеми диагностика и т.н
    Nov 2002
    И така с новото захранване CODEGEN 300W нещата се оправиха на 100 %. Всичко е ОК, старото захранване ще се опитам да го поправя!!Благодаря на всички!
  1. Сериозен проблем с компютъра ми ?!?!?ПОМАГАЙТЕ
    От nb2002 във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-08-09, 17:54
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 23:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
  4. ПРОБЛЕМ С ALBATRON GeForce4 MX440 - ПОМАГАЙТЕ!
    От iceman във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 18-05-04, 09:52
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 09:47
