Резултати от 1 до 6 от общо 6
Tv-Out
    Apr 2005
    Tv-Out
    Iskam da si napravq kabel s koito da si svarsha pc-to s televisora ako moshe da mi dadete nqkva sehema kak trq da stane ili da obqsnite !!!
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Tv-Out
    Ако картата ти има чинч изход просто си купуваш готов кабел продават се и са доста евтини, ако обаче трябва да минава през стени си купуваш два чинча кабел дълъг колкото исаксх и ги запояваш това е общо взето. Повечето нови карти имат S-видео изход който е доста по добър от чинч, също се продават кабели ако исаксх да си правиш не мога да ти кажа точно как се връзват но ако трябва ще потърся.
    Малко към питането имам сега една карта MSI GeForce4 MX440 TV OUT - a и е мнго странен някаква букса с 9 крачета е, някой знае ли точно каква се води?
    Apr 2005
    Tv-Out
    Znachi beska si napravih edno kabelche chinch-chinch i sichko e 6 interesuva me dali moshe da si napravq edno drugo koeto ot ednata strana da e s takava buksa za slushalki a ot drugata da e chinch za da moshe da mi tragne i zvuka ?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Tv-Out
    Можеш разбира се, но трябва да ползваш екраниран (ширмован) кабел (две жила+оплетка). На единия край запояваш жака, който ще свържеш към звуковата карта, а в другия - двата чинча (за ляв и десен канал) -> към TV.
    @glarus,
    На този конектор излиза TV-Out(S-Video+Composite Out).
    Разледай и това:
    http://www.pugetsystems.com/part_info.php?part=949
    http://www.weethet.nl/english/video_....php#composite
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Tv-Out
    Да можеш да го направиш в нас е така даже съм псунал всичко на обща маса, но ако ти бучи или нещо такова извади кабела на кабеланта телевизия и няма да имаш тоз проблем
    //EDIT с Lupus сме писали едновременно
  7. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Tv-Out
    След като вкл. ТВ-то не забравяи да рестартираш, и ако е необходимо да си поиграеш с резолюцията.
