com1 проблем
    Apr 2005
    com1 проблем
    Имам странен проблем. Инсталирам си програмата за връзка с мпбилни телефони "Mobile Phone Manager" (на Siemens) но когато отида в раздела в които да посоча на кой COM порт съм си вързал телефона портовете просто липсват. Програмата по неизвестни за мен причини не ги вижда.
    Някой може ли да ми каже къде може да е проблема???
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    com1 проблем
    Може би в биоса са ти на auto, тогава ако не е детекнато устройство просто не са активни.
    May 2004
    com1 проблем
    Веднъж доста проблеми имах точно с тази програма и с един <font color="blue">Siemens</font id="blue">. С какъв <font color="red">Windows</font id="red"> си: 98, XP, друг? Ако не стане от BIOS-а, преинсталирай отново програмата, като правиш проби - веднъж с включен кабел към COM-порта и веднъж - без. Имаше някаква магия просто...
    Apr 2005
    com1 проблем
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Веднъж доста проблеми имах точно с тази програма и с един <font color="blue">Siemens</font id="blue">. С какъв <font color="red">Windows</font id="red"> си: 98, XP, друг? Ако не стане от BIOS-а, преинсталирай отново програмата, като правиш проби - веднъж с включен кабел към COM-порта и веднъж - без. Имаше някаква магия просто...
    с 98SE съм
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    com1 проблем
    Провери дали се виждат портовете в Device manager (това е в Control Panel). Виж им адресите и IRQ векторите дали са верни (3F8, IRQ4 за COM1 и 2F8,IRQ3 за COM2).
    Ако "ДА" то може да пробваш с Hyper Terminal , като си направиш една "заглушка" на порта (2 с 3 перо - накъсо). Каквото натиснеш на клавиатурата щ е видиш като ехо на монитора. Ако дотук работи - значи проблемът си е в програмата. Ако не става - има проблем (може да е скапан порта даже).
    May 2004
    com1 проблем
    Аз правих пробите на <font color="red">XP</font id="red">. Странно. Отвори си кутията и виж закачен ли ти е кабела на COM-порта към дъното. Макар, че ако се вижда в Device Manager-а, трябва да си е закачен де...
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    com1 проблем
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз правих пробите на <font color="red">XP</font id="red">. Странно. Отвори си кутията и виж закачен ли ти е кабела на COM-порта към дъното. Макар, че ако се вижда в Device Manager-а, трябва да си е закачен де...
    <div align="right">Originally posted by IvO™*-*09/05/2005*:* 18:20:08</div id="right">
    @IvO™,
    На Com port не му влияе това, дали е свързано кабелчето между дъното и конектора на задната страна на компа. Ако всичко с него е наред ще го виждаш в Device Manager-а. Но е добре да се провери функционалността му с друго устройство. Възможно е и друго - "Mobile Phone Manager"а да иска създаване на Com 3 или Com 4, или да не му харесват настройките по подразбиране.
    Feb 2003
    com1 проблем
    Компютъра преносим ли е, или настолен? Защото преносимите компютри имат проблеми със серийните портове - някои устройства не работят с тях, по причина проблеми със захранването. Моят преносим компютър например не иска да вдене със дистанционното, което му купих. Единствено адаптер USB->COM реши проблема.
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    com1 проблем
    С COM - овете работя от много години. Хардуерно - правя връзки и т.н.
    Проблемът основно е от задклавиатурното устройство или от гръмотевици и други външни агресии.
    Съветът ми е - тръгва се бавно и систематично:
    Проверка на хардуера, стъпка по стъпка.
    Проверка на драйверите - малко проби с различни програмки (не едновременно де)
    Добутване на приложната програма.
    Няма тайни с COM портовете - може и под DOS да се пробват.
    Apr 2005
    com1 проблем
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Компютъра преносим ли е, или настолен?
    Компутара е настолен. Преди ден два пробвах да закача една нокия и с oxygene нещата горе долу станаха. Наистина в БИОС-а ком порта ми беша на AUTO, промених го на ENABLED, и си преинсталирах софта на сименс но пак програмата не вижда никакви портове. Ида ли до раздела за настройка на портове. в повечето случаи забива...
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    com1 проблем
    Как става номера:
    Значи в случая компютъра е "марков" Fujitsu-Siemens. Но това се отнася и за всички други маркови компютри, или такива на които им е изведен само един сериен и един паралелен порт.
    Та по принцип тъй-като обикновенно след като имате един изведен порт в Device manager също виждате един да кажем com1 порт. Всичко което трабва да направите е просто да добавите още един com2 порт. Въпреки че не е изведен. Това става от Control Panel --> Add new hardware от спписъка с устройства избирате Ports --> standart ports types --> comunication ports. Тъй като имате ком1 към системата Ви ще се добави Ком2. От тук нататък просто посочвате на софтуера че устройството ви (в случая телефон - Siemens, е на Ком2 порта и всичко би трабвало да е ОК.
