Странно "скърцане" при HDD Seagate
  Здравейте на всички,
прегледах темите, но не видях да има такава тема точно, или е имало, а аз не съм я видял - ако се повтарям, извинете.
Та на проблема:
Имам харддиск Seagate Baracuda ІІ 30GB ATA66 7200RPM 2MB Cash, който си го купих мисля в началото на 2001 година, януари месец (ако не ме лъже паметта), работи си идеално (освен че е малко по-шумен при четене/запис от сегашните, но все пак е старичък) и нямам никакви проблеми с него. Обаче от известно време насам (може би половин година) по време на работа, но не винаги, се чува едно "скърцъне" от него, все едно в кутията имам щурец, все едно на някоя стара машинария като й скърца някое зъбно колело, нещо подобно, не знам как точно даго опиша, скръц-скръц-скръц ..... [:D].
Та въпроса ми е, дали вече е  тръгнал да си ходи, или това може да се оправи?
Откачих всички вентилатори, които имам (защото мислех че е някой вентилатор в началото), ама звука си остава, значи остава да е от харда [V]
Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели.
А не ми се ще да ме оставя харда, точно сега пък, а и имаме доста общи спомени с него [:)]
Благодаря предварително на отзовалите се!
  Сложи го на друго дъно с друго захранване и с друг ИДЕ кабел, ако проблема съществува отново - вади инфото, докато още можеш.
Но все пак можеш и да прегледаш от по-близо харда, да не му е опряно нещо в корпуса или да му е разтегнато някое винтче, набутай хубаво кабели, винтове, всичко. Може и самата кутия да ти се е поотворила от някъде и при вибрациите на харда  тя да поскърцва някъде в близост.
  Ами ще пробвам, макар че май съм ги правил тези манипулации преди време......
Благодаря все пак, ама на мен най-ми мяза на харда......
  Този звук "като от щурец" ми прилича повече на нещо хлабаво. Откачи харда от болтовете и го пусни свободно извън кутията и пусни компа. Ако се чува пак значи си е от харда.
ПС. Освен това така със сигурност ще разбереш, че шума идва от харда, а не от някой вентилатор, защото ти си ги разкачил всички, но се съмнявам да си откачил на захранването [8D].
  На отговора на "silverfox" - ще пробвам довечера все пак да го откача и да го закача на друг компютър (защото вчера нямах време), а по въпроса на разкачането на вентилаторите - наистина на захранването не съм го откачал по обясними причини, обаче шума идва от областта на харда, т.е. в предната част на кутията някъде, изобщо не е изотзад.
Ще пробвам и ще известя какво е положението.
П.П. И забелязах, че това "скърцане" се появява след по-продължителна работа на компютъра, т.е. ако е стоял включен няколко часа и след това се появява, и то основно в процес на запис/четене, т.е. ако няма такъв процес не се чува този странен звук, и още в началото като включа компютъра също го няма. Ако това ви помогне нещо ....
  Това че дискът шуми може да означава и износване. Все пак това не е като дебелите 5 мегабайтови хард дискове от преди 25 години:)
Аз имам един Самсунг 20ГБ купуван по коледа през 2000. От 2 години му свирят лагерите, но това съвсем не означава, че си е тръгнал.  И все пак му направих бак ъп.
  съветвам те да спасиш информацията за всеки случай, може и да не "загине" веднага. но знае ли човек. Моя точно толкова стар Maxtor 15Gb започна леко да цъка като мигач грубо казано, тихичко -тихичко и в един момент умря, но си изкара цъкащ доста време без да забива или да бави компютъра.
  Мини го с HDD REGENERATOR може да има бат сектори.Нама да ти повреди информацията.
  Бе не е точно така... аз съм с 2x120 и си скърцат от време на време редовно, все едно кешира нещо без да правя нищо. Двата са еднакви модели, но с различен firmware. Кво ли не правих, местех канали, кабели, драйвери, поединично... нищо не помага. Иначе си работят читаво без проблеми да чукна на дърво :)
  zdr
dano ne se vklu4vam kysno
problema ti e seriozen ako po vreme na tova skyrcane comp-a ti zabiva i kato spre si prodyljava rabotata vse edno ni6to ne e bilo.
tova moje da e ot karetata na 4etq6tata glava. Prosto zaciklqt na edno mqsto.
v nqkoi slu4ai tova se opravq v drugi ne
pi6i mi kakvo to4no stava dokato skyrca na koko vreme go pravi
abe opi6i mi sybitieto.
4ao i uspeh
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мини го с HDD REGENERATOR може да има бат сектори.Нама да ти повреди информацията.
 <div align="right">Originally posted by milev*-*06/07/2005*:* 22:33:55</div id="right">
Не прави тази грешка - ще тизабави харда , а полза от тази програма няма да има - лъже че поправя секторите , а после пак са си там , а и отнема много време .
  Колегите може и да са прави...
Обаче с дискове Seagate, купувани 99-2000 съм имал същите `проблеми`...
В смисъл - още като ги вземах /3-6-10ГБ бяха тогава/ си свиреха леко /поне ми напомня и на мен щурче/, а като се фрагментират - почват малко по-силно да свирят - до дефрагментацията[:D]
А вече си работят зверски поне 5 години!
та може и да нямаш проблем, ако си говорим за един и същ звук, но не е излишно да си застраховаш с backup...
