Интересуваме дали някой има опит с това чудо или нещо подобно което да ми препоръча, става въпрос за прехвърляне от VHS касета на DVD или SVCD. Всякакво инфо ще ми е от полза.
http://www.avermedia.com/cgi-bin/pro...sb2.asp?show=4
  За да работи коректно и да не изтърва много кадри (че и хич) ще ти е нужен сериозен проц.
Виж какво съм нахвърлял по темата донякъде http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21539
За да правиш всичко, както требе си купи един хардуерен мпег2 енкодер/декодер (холивуд мпег компресор се водеха даже едни по-евтинки), през който ще можеш да си правиш тия "прехвърляния" и няма да имаш много спад в качеството, само един деинтерлейс ще трябва да им слагаш при прекомпресирането на клиповете, ако ще ги гледаш на комп екран, а не на ТВ.
Ако пък си решил да се занимаваш горе-долу като бял човек и полупрофесионално има модели кепчъри, които са за по над $600 и вършат доста добра работа. Ако си заинтересован професионално ми пиши на ЛС и ще обсъдим покупката.
  В крайна сметка се асочвам към това http://www.vali.bg/article_content.p...6&article=3835
видях го наживо и ми хареса.
  To transfer the content of your VHS to your computer or DVD, you need to use an analog-to-digital converter. Connect your VCR, if you still have one, to your computer with the cable and use the software, usually provided with the converter. Then simply play back the content of the VHS while recording it. You can then keep the content on the computer and save it to a DVD. Be warned, the quality remains that of VHS, but does not degrade over time. The transfer process is easy to perform, and you won't have to worry about buying additional equipment. I therefore recommend you to take a look at this link as it was very useful for me- USB Device Descriptor Request Failed Error
