При Shut Down компютъра рестартира?
  При опит да загася компютъра или да го сложа в standby режим,вместо да се гаси той се рестартира.Интересното е ,че това започна да се случва след една гръмотевична буря(при която бях загасил компютъра и не бях в къщи,а когато се прибрах-той си работеше :) ).Пробвах друго захранване-същата работа.Въсможно ли е да е изгорял Standby на дъното?Всичко друго си е наред. Преинсталирах и Windows,тествах паметта,изключвах лан картата, проверих и в BIOS-a -всички настройки са си ОК....какво друго мога да проверя?
Abit* AI7
П4 2.8 800Мхц
А-DATA 2X256
Sirtec 420W
Nvidia 5900 FX
     Re: При Shut Down компютъра рестартира?
  Мисля, че проблемът ти е в дъното. От бурята се е получил дефект в някой пасивен елемент, най-вероятно кондензатор. Пробвай, обаче, да изчистиш регистрите, може да е и софтуерен проблем, ама не ми се вярва. Поразрови и опциите на Bios-a, там може да имаш по-голям успех.
  Ако е от кондензатор има един трик дето понякога работи. Махни захранващия кабел и остави компа за 5-10 мин. След това го пусни и пробвай. Инак с твойто захранване (ако не си пържил машината) няма как да имаш подути кондензатори, но е добре да ги огелдаш.
//офтопик
Тез светкавици са страшна работа. При положение че нямам външни кабели (АДСЛ) ми изгоря 1 порт на рутера на вътрешната мрежа. Божа рабата :undecided:
  Най-странното е,че загасва за около 1-2 секунди и после тръгва пак.Снощи направи рекорд-остана загасен над 10 мин. !От Биоса и Windows са изключени всички възможности да се рестартира,ама тъпият компютър не му прави никакво впечатление тази работа и продължава да ме тормози! Може би наистина е заминало нещо по дъното* :huh: Разгледах кондензаторите-на мен ми изглеждат нормално.Няма нито един надут или протекъл,но все пак аз много не разбирам от тази работа.
  Съжалявам за предложението. Сигурна съм че си погледнал там но не мога да не попитам:
Start - settings - control panel -power option - advanced?
При мен например в момента на shut down e stand by.
  За съжаление погледнах и там ,но и това не е* :undecided:
  Интересното е че и при един мой познат от Монтана става съшото. Ако някойпо-умен направивръзката може и да открие нещо.
  Имм идея. Провери в биоса wake up on lan , modem i t.n. изключи ги.
Имах единомп дето се активираше при пинг. А ти вероятно си с локална мрежа ...
Късмет !
  Я първо опцията за рестарт при memory dump я махни че да ти се появява синия екран. Според мен ако виждаш син екран проблема си е софтуерен. И при мен на понякога при изключване ми дава син екран.
  Това за лан картата да се активира от пинг съм го забранил,а и не дава никакъв син екран.Дъното има дисплей ,който показва код 99(complete power off sequence) и след няколко сек. или минути (времето е различно,но по-често клони до 2-3 сек.), се стартира отново.
  Много интресен Проблем
Ако си от Варна маилни телефонче - искам да го видя ако е вазможно.
  привет на всички
-не сам сигурен но ако можеш да отвориш сам компютъра както е включен и издърпаш от платката конектора на бутона-Повер ОН- и след това му дадеш шутдаун-би трябвало компютъра да спре _( имам съмнение за кофти бутон на включването- може би се шунтира от време на време)
				Първоначално публикувано от Lord Steve
    Lan картата вградена на дъното ли е * или е отделна ???
Ако е на дъното сори, ако е отделна вземи една здрава от някой за проба. И миналата и тази година на работа ме чукаха гръмотевици и ми писна да сменям лан карти, че отгоре на всичко се дъни и картата за втория комп.
На 98 SE и миналата и тази година Вин стана абсолютна боза / под сейф мод тръгва но всеки пъ и преинсталация/.
Въпреки че имам лан протектор пак няма спасение,сега сложих 2 последователно, но дърпам кабела пак за всеки случай.
  Предположението за Power бутона е добро,но за съжаление и това пробвах.Първият път когато пробвах и аз реших че е от него,защото компютърът загасна.За съжаление след около 4-5 мин. пак се влючи.Обадих се във фирмата(MOST) от която съм купил дъното и там казаха да им занеса САМО дъното да го оправят(как ще разберат какво му е-един господ знае!),а ако не могат,щели да го заменят с някое подобно.Лошото е ,че това дъно вече го няма в ценовият им списък, а аз незнам какво друго да взема.Подобни дъна имат ASUS ,но пък за тях съм чувал,че не се понасят много с* A-DATA памет.Мога ли да съм съм сигурен,че е дъното?Захранването не е,ама незнам дали може нещо друго да е?
  Асус са ужасни дъна - особенно по евтините модели (аз съм с такова с 865PE). Нямам обаче проблем с А-Дата.
