Re: Изгорели PCI слотове
Kris11, ако проблема е кабела , защо не го махнеш? Не разбрах дали техниката ти е служебна или лична, но помисли за безжична връзка или оптика, нека това не ти звучи кощунствено, въпрос на финансии е разбирасе...
[/quote]
Техниката е служебна ,преди бях с антена но изтеглиха кабел и започната проблемите. Не мога да се преборя с доставчика. И на тях им горят хъбове на поразия. Когато се изпепели хъба над мен изгоряха още 3 хъба сложени на други 2 сгради по трасето.
И като видя , че се задава буря или тъмни облаци махам кабела. Иначе няма спасение.
:offtopic:
Направо оспамихме на човека темата. Като изключим отговор #1 и отговор #3, всичко останало си е за нова тема :RTFM:
:offtopic:
Ще ти предложа вариант ама няма да се плашиш - ще работи *перфектно (ама е малко скъпо, на пръв поглед).
Купуваш две устройства Медиа конвертор за оптика Мултимод. По кабела идващ от доставчика пускаш захранване за единия конвертор и го включваш на края на кабела. През оптичен патч кабел пускаш връзката до втория конвертор и отново преносната среда става меден кабел. Втория конвертор захранваш от мрежата от твоя офис.
Какво печелиш?
-пълно изолиране от всякакви мълнии и свръхнапрежения на вътрешната мрежа
Какво губиш?
-може да изгори медия конвертора, но не е задължително...
Реализирането на тази схема е максимално добрия вариант за защита на вътрешната мрежа, при условие, че 100$ не са проблем за фирмата ви...(ако изгори модула)
Цялата стойност на проекта ще излезе около 225$ !
Е изпревари ме с този отговор, но аз имам по-добра идея.
Отнася се за захранването на медиа конвертора (МС) от страна на доставчика. То може да стане по 2 по-читави начина - единия чрез прехвърлящ трансформатор (1:1) - така пак ще имаш 220V, за да захраниш МС.
Втория е по-надежден според мен, макар и малко по-скъп - МС се захранва от 2 комплекта акумулаторни батерии, като във всеки един момент единя комплект захранва директно МС, а другия се зарежда от зарядно устройство, захранванено от офиса.
Така МС потенциално (за напрежението говоря) ще "виси" във "въздуха" - той няма да бъде свързан към нула или земя - както всички се сещате, затова и гарагите не се изпичат, като кацнат на голия 20kV проводник... към него само ще има комплект акумулатори, незаземени или незанулени никъде, и пачкорда, който по същество е диелектрик.
Отпадането на захранването на МС по време на превключването на акумулаторите за зареждане може да се елиминира, ако между тях и захранващия куплунг на МС има достатъчно големи по капацитет кондензатори, които да се разреждат през МС по време на комутацията и така да осигуряват захранването му по това (макар и) кратко време.
Вярно е, че подземните кабели на БТК са в хиляди пъти по-надеждни от тези, положени по покриви, но и при тях се случва, макар и много, много, ама много рядко, да попадне мълния - знам за един такъв случай, колкото да не ме е срам, че не знам за такова животно.
Имам процедурно предложение - постовете от темата, свързани със заземяването, да бъдат прехвърлени в новосъздадена тема. Властимащите да си кажат думата...
Емос, така ако я караме ще разкатаем фамилията на Крис :Drinks:
Защо мислим по един начин а? :Super:
Аз съм по-склонен да мисля, че оценката за една тема не е дали много се разпростряла и отклонила от първоначалната тема, ами дали е интересна и пълна със съдържание. Като изключим тоя пост, който пиша в момента, намирам че тази тема е много интересна, пълна със съдържание и едва ли притеснява администраторите.
Че е съдържателна съм съгласен, но мисля, че ще е полезно да се отдели в отделна защото е важна за много потребители. Това са доста тънки неща и не се осмислят от всички. Също съм доста резервиран отностно някои защити предлагани от APC - просто са камуфлаж.
Затова си мисля, че си заслужава да споделим опит и обсъдим по-подробно.
Ми нека протекторите да не са на АРС, а на MGE, но е все тая щото почти всички ползват или японски или немски чипове. Пак повтарям, че устройствата не "пазят добре" защото потребителите пренебрегват инструкциите за правилно използване. Това, че сме си дали парите и сме завряли жълтото кабелче в нулата на контакта, не значи че сме монтирали протектора правилно. Той (протектор) не може да бъде убеден с приказки, защото не разбира, иска си правилен монтаж. Нещата са прости...
