Резултати от 1 до 6 от общо 6
60 GB WD Caviar 7200 Hard Drive
    Feb 2002
    za4etoh se za maxtorkite ta re6ih da spodelia, 4e moia WD na niakolko pati go ulaviam da mu hlopat glavite po kutiata na diska. ama takova zdravo biene pada 4e 4ak kom6iata 4uva...mnogo e riadko ama se slu4va i tova me pritesniava. ina4e se darji dobre. ta vaprosa mi e dali niakoi ima ideia, kolko vreme o6te mu ostava i dali da ne vzema ne6to da svar6a po nego i da go smenia dodeto e o6te v garantsia.
    <font color=red>PECUNIA NON OLET</font id=red>
    Dec 2000
    Това не е възможно! Ако знаеш устройството на един харддиск, никога няма да кажеш подобно нещо. Подобен звук се чува при повреда в управлението на задвижването на главата, например при известните с дефекта си Quantum CX - главата чука в ограничителите. Но съм чувал такива единични и редки звуци и от други марки, например от IBM, без това да им се е отразило на работата. За всеки случай си изтегли тестваща програма (мисля, че и WD имаха такава) и си провери диска. Maxtor имат такава, MAXDIAG.exe мисля, че беше - работи и с други марки.
    Feb 2002
    mi ne tvardia, 4e sam mnogo dobre zapoznat s ustroistvoto na hdd-to, no osven ot glavite, nevijdam otkade moje da idva tova trakane. zna4i biat po ograni4itelite. tova oba4e pak ne e savsem normalno mi se struva... no to4no kakto kazva6, biiat nai-4esto ili pri start ili sled dalga period ot vreme, prez koito ne e raboteno na pc-to i hdd-to se e izkliu4ilo (zaspalo).
    Edited by - bwana на 12/03/2002 10:13:36
    Dec 2000
    Kpele ne boi se i moja izdava strasni zvutsi ponjakoga.
    Ddimitrov
    Dec 2000
    Хасково
    a moje da pravi rezonans, ama tva ma symnqva shtoto e mnogo malko veroqtno, ama ako si sys jylta kutiq tam standartite na vyrvat
    Feb 2002
    ne e rezonans, 6toto kutiata mi e otvorena i mi sedi na biuroto, to4no na 20 sm ot glavata mi i go 4uvam savsem iasno. a edin pat daje uspiah da pipna hdd-to dodeto traka6e i se use6ta6e savsem iasno 4e si e ot nego...
  1. WD Caviar Blue 160 GB Sata 3gb/s 7200
    От licho във форум Продава
    Последно: 17-05-13, 16:35
  2. 320GB , SATA II 2.5" Hard Drive
    От Angel Marinov във форум Приключили продажби
    Последно: 05-09-12, 22:45
  3. Отговори: 7
    Последно: 10-07-10, 10:15
  4. USB Hard Disk Drive 20GB
    От JEITY във форум Продава
    Последно: 06-10-08, 08:33
