проблем със захранване и не само.
здравейте, следва едно дълго и объркано обяснение и много въпроси, но... като не с всичко съм наясно ще помоля да ми помогнете: имам стара машинка, която все още върши работа, трябва да изкара до февруари-март, защото междувременно си купувам части за нова. (вече си имам процесор, за нова година - дъно и рам).
машинката е:
celeron 533Mhz
acorp 6BX86 ver B, i440BX - Award Bios ver 4.51 PG
160Mb SDRAM PC 100
GV - R9000 64Mb
някаква звукова карта
15Gb Fudjistu Hdd
cd-rw, dvd-rom
JNC 200W AT
знам че захранването е смотано, но пък имайки предвид и остатъка не съм го мислила много-много допреди 2-3 седмици. тогава се започна едно ходене по мъките, както си работи компа в един момент ми дава любимия син екран на 98 cannot read from drive C: щях да припадна, тъкмо преди 2 месеца ми почина стария хард. като рестарирам не намира харда, пипнах го(харда) - пари, ток в него не влиза (не вибрира, не трепти, нищо), след няколко часа запали без проблем и след 30-40 мин. пак спря. при рестарта компа не тръгна въобще - пали нещо там, но не бипка и => не тръгва. след 15 мин, тръгва. сложих едно малко хардче 3гб пак фуджитсу да виси отстрани, включих го - работи, след час-два и то спря. процедурата с непалещия комп при рестарт се повтаря пак. за проба сложих неработещия макстор (съсипана механика), който по принцип се мъчи да се завърти и цъка - тц и той не получи ток. периодично всичко тръгва и после спира... мисля си следното - нещо някъде много грее (какъвто и софтуер да сложа не може да ми измери температури - май нямам датчици, и в биос нямам такава екстра) или просто на глупавото захранване не му стига сила... на прав път ли съм, взех охлаждане за големия хард, нещата не се промениха и го свалих да не мъча захранването. даже вентилатора му чистих тия дни - малко забави спирането на устройствата (чат-пат и оптичните спират) - по-рядко става.
пробвах различни молекси - същото.* ще взимам ново захранване (фортрон поне 350W - направо за следващия комп.) и кутия, пак че дъното поддържа и АТ и АТХ.
въобще правилно ли съм се ориентирала или проблема е другаде? като измеря волтажите ако ги постна тук може ли някой да ми каже какво означават?
мерси.
Re: проблем със захранване и не само.
Пробва ли с друго захранване ?
Първоначално публикувано от DarkRose
не, не ми е попадало безпризорно захранване :wink: аз така или иначе ще взема кутия и захранване до 3 дни, но въпроса е може ли още нещо да се е скофтило...
Виж сега, Люси - хващаш някой познат, усмихваш се и взимаш захранването за малко - пробваш и казваш тука резултатите...
Ако искаш, мога да дам линкове към писанки за такива захранвания - JNC, CodeGen...
Писал съм и за моите патила с такова "захранване". Основния проблем при тях е, че +5V и +12V са на една верига. И се стабилизира +5V - т.е. ако има тенденция за спад, това напрежение се вдига, за да влезе в норми. Резултат? 12V също се вдигат, но не се регулират - няма как, ще спаднат +5V. И 12-тях вече не са 12, а 13.6V, че и повече.. И са далеч над 10%-те допустими. И резултатът е пред теб - хардовете греят до откат - колкото и да ги охлаждаш, все с пренапрежение ще ги захранваш!
Ако искаш, експериментирай, разкачи всичко, остави само харда и ако още не се е прецакал, ще работи много по-стабилно.
Приветствам избора ти за Fortron! Радвам се на такъв достатъчно дълго време, за да си позволя безрезервно да го хваля!
Ако можеш да постнеш напреженията ще е повече от добре.Особено напреженията в момента когато не пали
Само по себе си, ползването на старо JNC е изключително луксозен риск. Те имат славата на "изпускащи" - т.е. като решат да изгорят, повишават 5-те или 12-те волта до 105V и по тоя случай обикновено всичко друго също изгаря с тях, включително и клавиатурата.
Така че, дори и причината да е в друго, в никакъв случай няма да сбъркаш, ако междувременно го смениш.
Също така можеш да огледаш и кондензаторите около процесора - дали са се издули нагоре или пък са "протекли". Тоя въпрос е дискутиран в по-старите теми.
ох, нямах много време да премеря волтажите тия дни, но довечера сменям захранването. кондензаторите бяха първото което погледнах - няма раздути. ще видим как ще се държи с новото захранване.
