Здравейте. Значи преди една седмица, до нас удари една доста мошна светкавица. Интернета ми идва по Lan. След удара, компютъра и монитора ми се изключиха. След което, при натискане на бутона за стартиране на компютъра, той не се включваше. Един приятел ме посъветва да изключа щепсела от контакта и пробвам да го включа отново. Направих това и компютъра се включи но заби още при боотването. Дъното на компютъра е от по новите и има система със четири светлини които светят червено ако има проблем със един или повече компонента. Във случая и четирите светлини светнаха червено което значи че нищо не работеше. При следващото включване машината тръгна и на пръв поглед си работеше като преди. И четирите светлини светнаха зелено което значи че всички компоненти са във строи.
Само че последните няколко дни почнаха да се появяват разни проблеми от рода на: при слушане на музика през winamp музиката забива, това става от време на време въпреки че натоварването на процесора е почти никакво и температурата във кутията е във приемливи граници. При играене на игри картината се забавя ......
Та сега има ли смисъл да сменя захранването или да сменя дъното.
Или направо да сменям всичко. Кое от трите бихте ми препоръчали или може да е от нещо друго......
Благодаря за отговорите....
