здравейте!
помогнете да намеря интерфейсен кабел
за въпросния монитор.
вижте attach-a.
благодаря.
[attachment deleted by admin]
  здравейте!
вижте attach-a.
благодаря.
Разгледай внимателно тази страница: http://www.monitorworld.com/Cables/13w3_page.html
Има описание на конектора и на кой пин какъв сигнал се подава. Не съм срещал такъв конектор да се продава по нашите магазини, но можеш да си преработиш монитора, като използваш 3 BNC конектора за цветовете и един Canon 9 за другите сигнали.
  Lupus
благодаря за ценната препратка.
вероятно ще се възползвам от съвета.
Бих те посъветвал даже да ползваш Canon DB15 - триредов (от Комет) и готов кабел (от Ресет).
Защото кабелът вътре е с екранче за R, G, B. Така ще е най-удачно и с най-малко средства.
Подкрепям съвета на Wise, така ще стане най-лесно.
  A и не е въпроса само до лесното- екранировките са важно нещо , ако искаш да гледаш нормален образ на монитора!
  Lio-vn , те хората си пишат , че екранировките са важни , но вече го има и готово - само трябва да отвориш монитора вътре и по стандартна схема да смениш куплунга
  здравейте отново!
бях оставил този монитор настрана понеже бях затрупан с работа.
дойде му времето вече, но пак имам нужда от помощ.
значи взех интерфейсен кабел , срязах го едната страна и започнах да запоявам:
свързах RGB и техните маси,после H sync от пин 5 на 13w3 към пин 13 на 15 пиновия куплунг,
V sync от пин 9 на 13w3 към пин 14 и рекох да пробвам:
Монитора запали, цветовете са много добри, тръбата е Сони Тринитрон.
Да ама PC-то не го разпознава,а го дава като Default monitor и не може
да му се променя честотата.
Ами липсва сигнал за идентификация.
Като гледам тука едни таблици- има ID BIT 0 до ID BIT 3- дали всичките са необходими?
Значи към куплунга 13w3 ми останаха още три проводника към пинове 2,7,8,
а към кабела към видеокартата останаха само два проводника- към пинове 5 и 10.
Имам ли някаква възможност?
Помогнете, please.
  Можеш "насила" да смениш драйвера за този Default monitor с някакъв друг монитор от вградения списък с монитори и съответно вече да може да се контролира Refresh Rate.
Не си написал каква ти е версията на Windows (ако става въпрос за Windows).
Обикновено се прави така:
Control Panel/System ... /Device Manager
Monitors/Default monitor - Properties/Driver/
Update driver...
При XP
- Install from a list or specific location/Next
- Don't search, I will choose the driver to install
При 98 е още по-лесно
  MitkoS ,
благодаря за подкрепата.
Този път се получи.Не знам онзи ден какво се омотах.Въпросния комп е с Win98 и след като му бях казал "насила"
че този default monitor всъщност e IBM P70, след restart отново отиде на default и се загубиха опциите за
refresh rate.Тогава си помислих, че е необходимо още нещо хардуерно да се свърже и затова потърсих помощ.
Вече вси4ко е ок!
Закривам темата
