Твърд диск IBM Deskstar - спира след 2ч. работа
Модела на диска е IC35L040AVVA07-0, ATA интерфейс, 40Gb. Работил е около 3 години.
Проблема е следния - диска работи само ако е биз изключен от захранването най-малко 3 часа. Включвам го, тръгва си нормално, Windows зарежда (Win2000), и всичко е точно... в продължение на час и половина - два. След това или системата блокира, или Winsows извежда различни съобщения за грешка (или син екран). След това диска повече не се разпознава от BIOS, дори и когато го изключа от захранващият кабел и го включа отново. Като постои 3 - 4 часа изключен, отново си тръгва нормално. Напреженията на захранването са в нормата, изпробвал съм го на две различни дъна, така, че проблема е в диска...
Интересува ме, може ли да се ремонтира такъв диск, колко приблизително ще струва ремонта и ще мога ли да разчитам на него след това. Ако някой се е срещал с такъв проблем, нека пише.
Re: Твърд диск IBM Deskstar - спира след 2ч. работа
под електрониката има контакти с платката , тип ножови - трябва да се напоят отново.
Ама на самата електроника , да не презапоиш на механиката че повече хард от него няма да стане .
Сигурно е излишно, ама все пак: използвай някое двучасово "тръгване", за да архивираш всичко по-ценно, което имаш като информация на въпросния диск и след това прави каквото и да е с него !
Напоих контактите и днес работи вече седми час. Mr.TECHNO, благодаря за бързата реакция! Ако има проблеми, пак ще пиша.
Slero, прехвърлих информацията още след първото забиване на компютъра. :)
Пак заповядай - пия бира !
( само не ми казвай да пийна и една за твое здраве , че вече ме вързаха веднъж с тоя лаф ;) )
Нещо избързах със заключенията... Вчера диска спря отново и сега пак работи през 2- 3 часа. Снощи проверих всички спойки и пътеки по електрониката с омметър, всичко е добре запоено и въпреки това ми създава абсолютно същите проблеми. Установих три неща:
1. Когато диска не се разпознава, липсва и напрежение към задвижващият механизъм (лентовият кабел с четири проводника).
2. В изключено състояние на устройството открих напрежение от порядъка на 0,015V между един от изводите на интегрална схема 1M4 5 90G2018 (най-малката квадратна ИС) и нулата на захранването. След шунтиране на това напрежение, диска се разпозна, но работи около 5 мин., след което отново спря.
3. Работата на диска не зависи от температурата. Дори и в студено състояние не се разпознава, ако не е бил изключен поне за половин час.
Моето предположение е, че някой кондензатор си е променил капацитета и ще трябва да сменя електрониката. Не знам само колко може да струва една електроника на старо и колко време ще работи, ако я сменя. Интересува ме осигуряването на продължителната работа на устройството, а не еднократното пускане с цел извличане на информацията - вече съм прехвърлил всичко ценно от него. Ако имате идеи за ремонт - пишете...
с друго захранване пробвал ли си , щото при мен така се оправят с презапояване .
може наистина да е заминала електрониката
виз да презапоиш чипа за управление на мотора - - квадратния чип под захранващата букса
там имаха проблем с флюса
Изпробвах го и на друг компютър, няма промяна. Ето една синмка на елктрониката: http://img220.imageshack.us/my.php?image=disk7or.jpg
С 1 съм отбелязал мястото, където липсва напрежение, на бялата букса на платката също няма напрежение, т. е. кабелът и буксата са здрави.
На ИС, отбелязана с 2 открих напрежението 0,015V при изключен диск от захранването.
Имаш предвид да проверя чипа, който съм отбелязал с 3, или нещо друго? Под електрониката, вградени в самият диск, има едни точкови контакти, тях също ги презапоих, но ще ги проверя довечера...
Mr.TECHNO не ти ли прилича на термичен проблем? Както при Fujitsu-тата? Или пък може да е проблем с флюса под шпиндел драйва?
@samo* абсолютно си прав , но това напрежение ми прилича на поражение от токов удар
ако си презапои чипа за управлението ( номер 2 от снимката ) , дали няма да има ефект ?
имам предвид всички крачета ( ако ти се занимава де
аз сега това правя на две тухли пак IBM -и
единия така дойде :huh: , а другия сам си го окъках :oops:
ако не станат , ще има :knuppel2: :2guns: :mon:
Ще си поиграя с поялника и ще пиша какво е станало. Ако не стане, ще му търся алтернативно приложение.
при мен тръгнаха и двата- презапоих всичко ( и ножовите контакти , и чипа и запалиха , в момента имам две преносими дискети от по 20 гб )
