Проблем с охлаждане на процесора - Пентиум 4 Нортууд
Скъпи приятели пиша рядко в този форум ... но това е единствения форум в който пиша! Има процесор Пентум 4 на 2.26 гигахерца!Досега бях с Дъно Gigabite 845IE което не отчиташе градуси на процесора и веолтажа на дъното! Смених дъното с ASUS 848X при което ми показа в биоса и с п-ката АСУС ПРОБЕ температури на CPU-то 56 градуса при ненатоварен режим -65 при натоварен - CPU 2.26 гигахерца е ВОХ! Въпроса нормално ли е това! Тем. в стаята е около 24 градуса!
Много ВИ БЛАГОДАРЯ предварително!!!! :yahoo: :095: :oops:
Re: Пробле с охлаждане на процесора - Пентиум 4 Нортууд
2,26 май бе Celeron D серията а те малко повечко греят ( ядро PresHOT! )
както и да е* де.
Обаче ми е чудно как е вървял този процесор на това дъно GA 8IEXP i IE - малко ме* учудва* да ти кажа
тези дъна не поддържат този тип процесори . - Лично съм пробвал Celeron D 2,4 GHz , но само светваше .
Приятел бклагодаря за отговора но виж по горе ... процесора е Пентиум 4 на 2.26 подържа по шината 533 така че не е Целерон както обясняваш ... дъното е старо но когато го купувах беше едно от най евтините дъна за този процесор ... :oops:
Е няма ли някой да драсне един ред ... да ми даде съвет ... в този форум винаги има много компетентни мнения по всички въпроси ;) :033:
Първо отвори кутията и пробвай, когато показва такива градуси с допир - най-сигурния начин.
Ако е над 60 би трябвал да е доста горещо и почти да не можеш да задържиш пръста.
Просто понякога поради една или друга причина някои дъна не отчитат правилно.
DarkRose - благодаря ... радиатора е топъл сякаш пипам себе си ... не въобще горещ та да не мога да си допра ръката до него ... това наистина означава че май дъното не отчита правилно .... БЛАГОДАРЯ !!!!
Щом радиаторът е топъл(а не горещ) на допир, дори при долната му страна (откъм процесора), знчи всичко си е наред и имаш проблеми с датчика или програмата, която отчита това.
Има евентуално решение да се опиташ да флашнеш БИОС-а с по-нов, което може да доведе до измерване на правилната температура, но няма гаранция, пък и не е чак такъв проблем :-)
DarkRose - благодаря .. ще пробвам с по нова версия на BIOS-a но наистина не е чак такъв проблем ... просто се уплаших като видях тези стойности .. при гледане на един филм хоп 57% направо убиствено ... един приятел и той мисли същото че дъното "лъже" т.е. не отчита вярно..
Първоначално публикувано от T.Spasov
В магазините на Конрад /Дервишев/ има евтини мултимерчета около 8-9лв които мерят с външен датчик температура .За да си спокоен пробвай с такъв мултимер да измериш температурата .
Приятел бклагодаря за отговора но виж по горе ... процесора е Пентиум 4 на 2.26 подържа по шината 533 така че не е Целерон както обясняваш ...* дъното е старо но когато го купувах беше едно от най евтините дъна за този процесор ...* :oops:
Явно не си запознат
Celeron D 2,26 GHz e 533 FSB & 256 cache L2
такъв пентиум няма. Нищо чудно че дъното ти показва че е пентиум а не Celeron
виж колко му е кеша и пак пиши
Процесорите с Presscot ( PressHOT ) ядро са на по-висока шина - 800 и кеша е 1 мб
( стойностите 2,26, 2,53 ,2,66 , 2,8 ,2,93 са от новото поколение процесори с D Ядро ( има повече L1 & L2 cashe )
Re: Проблем с охлаждане на процесора - Пентиум 4 Нортууд
Обикновено има такъв проблем с "Asus Probe" - не му се доверявай, доказано е, че по казва доста над истинските градуси. Може би от допълнително презапасяване или от по-голямо бързодействие, но повярвай ми - не се доверявай на това подобие на термометър. Качи си друга - speedfan, motherboard monitor, everest или която и да е друга. А най-добрия начин е чрез инфрачервен термометър.
:) само да уточня на Mr.TECHNO че такъв модел процесор има .. но от доста време е спрян от производство ... и съм сигурен в това което пиша макар и да съм лаик т.е. не голям специалист ... иначе благодаря на всички за отзивите ... :033:
КАжи ми колко кеш ти показва в биоса
според тази таблица
http://www.intel.com/support/process.../cs-007987.htm
има такъв процесор , но той е от ново поколение и бих казал че има голямо недоразумение
само един е процесора от този тип , и той няма как да се познае на Твоето дъно с i485 чипсет.!!!
Програмката на Асус беше подлудила и мен преди известно време, при това без причина. Пробвай с тия, които ти е предложил john3v, а може и с Hmonitor, аз карам сега с него.
Иначе това, коя е нормалната температура на процесора ти можеш да го видиш във файла с техническите спецификации, който се сваля от съответната страница на Интел.
Успех
Така това е процесора с който разполагам - 2.26 GHz 533 MHz 17/1 512K 0.13µ ... да отговоря точно на въпроса на Mr.TECHNO ... така че си познавам процесора Това е от линка който си ми показал :033:
