Re: Проблем със записване
  С коя програма пробваш ?
ако си с неро се опитай да направиш Copy disk
ако пак ти даде грешка - имах един такъв случай много одавна , и се оказа вирус в машината и всички дискове записани се оказваха окъкани. ( може да звучи много тъпо , но не е зле да си чекнеш системата )
  Това чудо всъщност компютър ли е? А памет има ли си? Защото все някак информацията трябва да се буферира и ако е с някаква стандартна памет, сигурно има начин да се тества. Твърдия диск, щом е стандартен, също може да се тества с компютър, но ми изглежда по-малко вероятно.
От друга страна, ако след записа се сверяват дисковете и тестът е успешен, по-скоро на проблем в оптиката прилича.
  опаааа, написах доста неща, но след като видях линка ги махнах... в случая става въпрос за нещо доста по-различно от компютър. това си е една мулти-"печка". на изхода имаш проблеми по-скоро заради оптика или нещо от рода, защото това не е компютър. аз не съм виждал на живо подобен репликатор и не мога да взема отношение, като дори не става ясно освен 8 cd-rw и един hdd какво има...
изчакай отговора на support-a или на някой, който е пипвал подобно "чудо" ;)
  Дръни си CD-CHECK
 http://www.elpros.si/CDCheck/
Сравни 2 копия и ми кажи дали са еднакви. Освен това провери ги за CRC грешки.
  По начало ги поръчахме без хардове, защото излизаше по 300$ парчето. Изрично ги питах дали може да ползваме наши харддискове, при което те ми отговориха ..без никакъв проблем..
Ще сравня няколко копия на записаните и на "мастер цд" , ако има грешки..?
