Резултати от 1 до 7 от общо 7
2 гигабайта от С/ на Харда се губят някаде
    Sep 2005
    Значи проблема е че 2-3 гигабайта от С/ на харда се губят,просто няма ги ,неги показва.Като си включа компа да речем има свободно пространство 2 гиг. на С/ но след известно време житкане гледам че то се е стопило некви си мизерни оставащи 500мб да е фул.А несъм сейфал нищо там.Дефрагментирвам с System Mechanical 5 пак същия проблем.Дайте мнения кво да правя.
    Jun 2001
    Re: 2 гигабайта от С/ на Харда се губят някаде
    ами ако ти е пуснато system restore -то и повече може да се загубят
    Aug 2005
    1.променлива големина на Virtual Memory-то(swap file)?
    2.пусни търсене по дата за файловете, които са променени/създадени през последния ден
    Aug 2002
    Virtual memori - дa e 1024mb ( повече едва ли ще ти иска )
    спри и system restore
    и ще се появят.
    Apr 2001
    Най вероятно swap файла ти расте и заема място, но има и други ситуации в които да ти се губи място, които са често срещани, макар и не точно в твоя случай:
    Много възможно е това да е работа на нортън - дори и ако norton protected bin е забранено понякога има навика да си работи. Даваш един десен клик на коша и даваш empty protected files или там каквото пише и даваш purge all...
    Другия вариант е да ти е некадърно сцепен диска, и някое място да е останало не-аклокейтнато
    Третия вариант е да смяташ 1 ГБ за 1024 МБ - от 40ГБ дисковете нагоре производителите смятат гигабайтите по техни си формули - накрая излизаш винаги с по малко място отколкото трябва да иамш - 120ГБ диск всъщнсот е 117ГБ
    Ако искаш да освободиш малко място може да позабършеш файловете в папка windows/system32/dllcache - на прясна инсталация папката е към 600МБ но с времето може да нарастне много, пазейки копия на файлове, които не са необходими. Ако нещо му трябва на уиндоуса той ще си го копира пак там.
    Също така може да забраниш хибернейт ако случайно ти е пуснат - той заема място равно на рам паметта ти. Добра идея е да си прировиш и темп папките \Documents and Settings\*USERID*\Local Settings\Temp и разни други и да забършеш съдържанието им
    Можеш да си пуснеш и Disk Cleanup от Accessories - System Tools. Може да ти помогне само за Temp-файловете - да не ги търсиш ръчно, след като изпълниш останалите препоръки.
    Feb 2004
    :coolsmiley: Навремето, когато рокендрола беше млад имаше такива вируси, които се копираха....копираха...копираха
  1. Отговори: 7
    Последно: 13-07-10, 22:47
  2. Отговори: 2
    Последно: 10-12-06, 23:21
  3. Отговори: 38
    Последно: 09-08-06, 22:16
  4. kъде се губят няколко GB
    От dimi във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 19-05-04, 21:44
  5. губят се ПЦ-та в Network Neighborhood
    От Shog0 във форум Мрежи
    Последно: 15-10-03, 16:53
