USB mass storage device проблем
  Имам една флаш карта СОНИ пише, че е. Днес след обед я взех качих и два филма и като я извадих след това постоянно почна да ми прави проблеми т.т изписва ми Please insert disk into a drive моля ви помогнете или ми дайте идея как да се оправи това, ще се побъркам направо..
Ако някой има по специален софтуер за тях или нещо подобно да казва.
     Re: USB mass storage device проблем
  Гледам че хората мълчат, явно не са се борили достатъчно.
Е пред мен си лежи едно Сони 1ГБ с подобни симптоми.
 Аз не успях да направя нищо повече по въпроса, върпеки че даже го разглобих. Обаче изчетох доста неща.
Едно тях е, следното:
Десен бутон на MyComputer>Manage>DiskManagement - от там на името на Флаш устройството, правиш му нов партишън и го форматираш.
При мен не стана, но доста хора твърдят че им е помогнало.
Успех!!! :punk:
  Мда ама не виж прикачения файл. Не ми дава да създам партишън .. нещо се е бъгнала много зверски. Сега и аз си мисля за разглобяване.
[attachment deleted by admin]
  Като го разглобиш, от едната страна, дето е чипа за управление на USB-to има едно животно, стабилизатор на 3.5В, премери да видиш дали там излизат щото ако се е сдухало, няма да подава захранване на паметта и ако е хвръкнало - все едно я няма.
Лошото е че при мен е читав, ама нататък не съм мерил, че ми писна. Ама ще го боря де.
Иначе досущ същите са симтомите, един приятел ми го хариза, и той с обяснението - от офиса го занесох в къщи, копирах едни филми и после не работеше
Интересно е че на Флашката пише 4GB, а чипа който е за управление на паметта поддържа 4 ама МегаБИТА, демек излиза че би трябвало да е 512КБайта таз памет.
  Явно Sony имат този проблем, защото при мен имам едно такова 8GB устройство за ремонт. В един форум намерих* това :
Here's how to do it on WinXP:
1. Unplug the Microvault
2. Download the following file...
 http://tech.prolific.com.tw/visitor...sp?fid=27979548
 http://www.stormblue.co.kr/download/EzRecover.exe
This is the Prolific "PL-2515 USB 2.0 Portable USB Flash Controller EZRecovery Tool" There are other files on this site, but this is the one that fixes the problem.
3. Run the file and install the software (note this also installs the drivers that allow the 'Dead' microvault to be recognised as a 'security device'.
4. Plug in the microvault. (XP recognises it as a security device and installs the appropriate drivers)
5. Run the Ez-Recover program. (it should then recognise the size of your device, though it will think it is a 'prolific' one.
6.Ensure that you are prepared for the machine to RESET itself before you Hit the 'Recover button'.
7. Whilst the machine reboots, un-plug the microvault
8. When the machine is up and running, insert the microvault. (the machine should recognise it as a USB device and will load the USB drivers, as normal). In my case the original data was also left intact!
 :offtopic:[size=14px]Обаче при мен това не стна.[/size] :offtopic:
Така че решение на въпроса се търси!
  Пробвай да я форматнеш на апарата ( мисля че има такава функция )
ако пак ти даде проблем и е гаранционна - знаеш какво да направиш
иначе колегата ми си купи Sandisk и от тогава казва че няма проблеми
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    какъв апарат тя е сие интегре със контролера т.е. е усб фласх дриже или не знам точно как се води. Гаранция - францияя, купена е от китай :)) и се сети дали нещо дават тия там
 Пробвай да я форматнеш на апарата ( мисля че има такава функция )...
    Mr.TECHNO, избягвам да се заяждам във форуми, ама да се напиеш още на обяд - не е хубава работа, дори и да има повод човек, ако ли пък
причина за постинга ти не е алкохола, тогава
    помоли безпроблемният ти колега да ти купи едни очила, или да ти свали разделителната способност на монитора, щото явно ти бягат буквите.
Говорим и нищим тук явно едни и същи модели еФтини китайски USB FLASH памети, ти - чел, недочел, разбрал недоразбрал си седнал да ръсиш мозък.
@glarus:
утре ще ида при един приятел дето има поялник за топъл въздух, да понагреем системката, може пък нещо спойките да са дефектни, щото като ги гледам - все едно
ученик 3-ти клас, първият срок ги е правил. Дано да стане.
  Така и аз разглобих машинката Сони Micro Vault 2.0 8G. USB flash контролерът ми е на фирмата iCreate i5062-ZD, a стабилизаторчето е ET5201C-3.3V SOT89. Ами указа се че при мен е заминал стабилизатора, т.е в изхода му липсват тези 3.3V, при напрежение на входа 5V.
 :undecided: Това води до друг въпрос с какво може да се смени този стабилизатор, което да е налично на нашият пазар? :undecided:
   :offtopic:
				Първоначално публикувано от Black Adder
причина за постинга ти не е алкохола, тогавапомоли безпроблемният ти колега да ти купи едни очила, или да ти свали разделителната способност на монитора, щото явно ти бягат буквите.
Говорим и нищим тук* явно едни и същи модели еФтини китайски USB FLASH памети, ти - чел, недочел, разбрал недоразбрал си седнал да ръсиш мозък.
    @Black Adder, така написано "флаш карта СОНИ" определено разбирам че не е USB flash* а карта за фотоапарат!!!
по въпроса за пиенето - пия само вечер , никога през деня .
Както и да е благодаря за разясненията - ще ги имам в предвид . ( особено за очилата )
 :offtopic:
  http://www.futurel.bg/index.php
 	ICA-FS8853-33CL LDO +3.3V 0.3A SOT89, FTS
Това виждам, че имат на склад
