LG GSA-4165B writing speed ?
Искам да записвам CD-RW на по-ниска скорост а записвачката тръгва само на максималната. Например носителят поддържа 4х и 10х а GSA-4165B дава да се записва само на 10-та. Ако някой има такъв модел да каже дали и при него е така. Не е от операционната система т.к. пробвах с различни и все същото. Сменен е фърмуера с DL04 но без резултат.
Благодаря.
Re: LG GSA-4165B writing speed ?
Пробвай с друг софтуер да пишеш на "по-низка" скорост :)
Пробвал съм и с др. софтуер и с др. ОС и се тая. "з-то" ми е от руския.
Няма такова не6то при мен приятел, 4x,8x,16x,32x,40x, ми дава да си избера, а за DVD подложките 4x,8x- samo DVD-RW mi zapiswa na 2x ili 2.4 скорост!!!
с неро и алкохол записвам, без проблем!!!
Не казваш дали подложката може да се записва на по-ниска скорост при други писачки....
Говоря само за CD-RW. СЪщите подложки на други записвачки си ги пише и на по-ниската скорост. Забелязах, че при по-високите скорости няма проблем. Например 16х-26х може да се пише и на двете, но каквито и да слагам под 12х винаги избира най-високата. При CD-R и DVD+-R няма проблем - там се избират от 4 - до 40 за CD-R например.
Друг проблем е че много мрази цветни RW носители. Тях така ги "записва", че освен че не се четат изобщо после трябва да се трият на др. записвачка. В началото си ги пишеше но заради скоростите минах на Roxio 8. Довечера ще го махна и сложа Nero 7.01.2. Имам чувството, че нещо умалява LG-то.
Не си мисли че записа на по-ниска скорост значи по-добър запис... устройствата си разпознават дисковете стига да им е актуален фирмуеъра ако няма по-ниска или по-висока скорост то е защото производителя така е сметнал
Ще ти дам 1 пример - едно двд на чиято кутия пише 16х се записва много по-добре на 16 отколкото на 8 скорост. Лично съм проверявал - записа е в пъти по-добър на високата скорост
Някои по стари устройства не четат РВ дискове записвани на висока скорост, причината не е че дисковете не са добре записани а че устройствата които ги четат са морално остарели... тия неща не са много скъпи
LordOfEvil,
Вероятно си прав за скоростите. Това ми е нужно т.к. имам в "промишлени количества" Fullmark които почти никъде не се пишат коректно на 10х, но на 4х нямат проблем.
Искам да допълня че след връщане към Нерото цветните Вербатим също станаха използваеми. Явно Роксиото е нещо бъгаво и повече не смятам да се занимавам с него.
