Проблем с принтер и най-вероятно USB (Ne e USB vijte interesno e)
  Купих си HP3920 преди два дни, обаче има някакъв проблем. Като пусна нещо да принтира, започва да печати малко от листа и спира и ми дава съобщение* от сорта,че неможе да установи двустранна връзка между компютъра и принтера... Пробвах го на друг компютър и се оказа че си работи без никакви проблеми, но на моя неиска. Имам съмнения, че проблема е в USB порта на компчтъра ми...
Дайте някакви съвети какво да правя?
     Re: Проблем с принтер и най-вероятно USB
  Точно същата гадост имах, но с друг модел на НР, оказа се, че е нестабилност на захранващото напрежение + по-ниски температури. Разбира се, появявяаше се само през зимата. Носихме го в Стемо и къде ли не - навсякъде си работеше, цяла касета изхарчихме в проби. Накрая посъветвах клиента да си топли офиса и да си купи on-line UPS.
Той разбира се, предпочете варианта да си купи нов принтер...
Дали има приложение моя опит в твоя случай - според мен да, но дали ще експериментираш по този въпрос, е въпрос на твоя инат, като изчерпиш всички други варианти! :grin: :Drinks:
  като за начало какъв ти е компа , какви драивери си сложил , и тн.
  Имал съм подобен проблем с HP скенер. Бях го включил с дълъг USB кабел /5м/. След замяна на компютъра скенера не тръгна докато не му сложих къс кабел /1.5м/.
  Ami dynoto e ASUS P4P800 SE i ima 4 USB 2.0
OS- Win XP i Service Pack 2 , drivers za USB-to ne sym ka4val 6toto XP-to si ima
Probvah go i na 4-te USB porta i na vsi4kite dava edna i sy6ta gre6ka: Razpe4atva edin red ot lista i "The computer is unable to establish two-way communication with the device."* :081:
A kabela e 1.5m
  ако сложиш друго на USB -to , разпознава ли се - Фотоапарат , флаш ?
ако и при другите у-ва има същия проблем , ясно е - или дъното , или софтуера
а ако се разпознават - значи или кабел ,или принтер
  Имам телефон ,който свързвам с USB кабел и работи...
А принтера ту има връзка ,ту няма...
Има ли вариянт да свържа принтера през Pin или друг порт...
  Ако работи избирателно , бих казал че е в дъното - има проблем с усб-тата
пробвай с друг кабел , ама го набучи здраво в порта
 ако искаш изкарай Front USb и пробвай от тях
  Виж и версия на биоса на дьното.
  Версията на biosa е последната.
Кабела ба4ка на друг компютър.
А как да изкарам front USB?
  на кутията имаш ли usb портове отпред ?
ако имаш - трябва да вържеш кабел4етата от вътре - те са две четворки с следните цветове
1. Червен - +5волта
2 Бял -      +дата
3. Зелен -   минус дата
4. черен -   маса
примерната схема на мястото за включване е
Червен  Бял  Зелен Черен  Not conected
  Lo6oto e, 4e nqmam front usb-ta na kutiqta...
btw predi malko vkliu4vah edna video kamera prez usb i vsi4ko si ba4ka na 6...
a typiq printer na toq komputer si e kazal,4e nqma da trugne i tva si e
  Naprao nemoga d povqrvam... Nosq printera i kompiutara v JAR... puskat go i poznaite kakvo...
vsi4ko raboti na 6 :undecided: :shocked: :081:
napravo se pobyrkah... i gi pitam e kak taka v nas ne raboti a tuk raboti :undecided:
sega se pribiram puskam printera, oba4e go slojih na drugo mqsto i vsi4ko si ba4ka...
misteriq... :undecided:
     Re: Проблем с принтер и най-вероятно USB (Ne e USB vijte interesno e)
  yuko
Няма да е лошо да си погледнеш електрическите контатки и разклонители вкъщи - дали им е свързано "шукото". Най-добре с мултицет (а не само на око) да се премери направо захранващия кабел в края, който влиза в захранващия блок на компютъра.
Или пък проблема е в самия USB кабел
  Да, май там е била цялата работа. В момента компютъра, монитора и принтера са включени в 1 разклонител, а преди не бяха.
Както emos каза : "нестабилност на захранващото напрежение"...
Важното е, че всичко работи и н ми се наложи да се разправям със сервизи, гаранций...* :yahoo:
