Проблем с принтер и най-вероятно USB (Ne e USB vijte interesno e)
    Dec 2004
    Купих си HP3920 преди два дни, обаче има някакъв проблем. Като пусна нещо да принтира, започва да печати малко от листа и спира и ми дава съобщение* от сорта,че неможе да установи двустранна връзка между компютъра и принтера... Пробвах го на друг компютър и се оказа че си работи без никакви проблеми, но на моя неиска. Имам съмнения, че проблема е в USB порта на компчтъра ми...
    Дайте някакви съвети какво да правя?
    Oct 2004
    Re: Проблем с принтер и най-вероятно USB
    Точно същата гадост имах, но с друг модел на НР, оказа се, че е нестабилност на захранващото напрежение + по-ниски температури. Разбира се, появявяаше се само през зимата. Носихме го в Стемо и къде ли не - навсякъде си работеше, цяла касета изхарчихме в проби. Накрая посъветвах клиента да си топли офиса и да си купи on-line UPS.
    Той разбира се, предпочете варианта да си купи нов принтер...
    Дали има приложение моя опит в твоя случай - според мен да, но дали ще експериментираш по този въпрос, е въпрос на твоя инат, като изчерпиш всички други варианти!
    Aug 2002
    като за начало какъв ти е компа , какви драивери си сложил , и тн.
    May 2005
    Имал съм подобен проблем с HP скенер. Бях го включил с дълъг USB кабел /5м/. След замяна на компютъра скенера не тръгна докато не му сложих къс кабел /1.5м/.
    Dec 2004
    Ami dynoto e ASUS P4P800 SE i ima 4 USB 2.0
    OS- Win XP i Service Pack 2 , drivers za USB-to ne sym ka4val 6toto XP-to si ima
    Probvah go i na 4-te USB porta i na vsi4kite dava edna i sy6ta gre6ka: Razpe4atva edin red ot lista i "The computer is unable to establish two-way communication with the device."*
    A kabela e 1.5m
    Aug 2002
    ако сложиш друго на USB -to , разпознава ли се - Фотоапарат , флаш ?
    ако и при другите у-ва има същия проблем , ясно е - или дъното , или софтуера
    а ако се разпознават - значи или кабел ,или принтер
    Dec 2004
    Имам телефон ,който свързвам с USB кабел и работи...
    А принтера ту има връзка ,ту няма...
    Има ли вариянт да свържа принтера през Pin или друг порт...
    Aug 2002
    Ако работи избирателно , бих казал че е в дъното - има проблем с усб-тата
    пробвай с друг кабел , ама го набучи здраво в порта
    ако искаш изкарай Front USb и пробвай от тях
    Sep 2005
    Виж и версия на биоса на дьното.
    Dec 2004
    Версията на biosa е последната.
    Кабела ба4ка на друг компютър.
    А как да изкарам front USB?
    Aug 2002
    на кутията имаш ли usb портове отпред ?
    ако имаш - трябва да вържеш кабел4етата от вътре - те са две четворки с следните цветове
    1. Червен - +5волта
    2 Бял - +дата
    3. Зелен - минус дата
    4. черен - маса
    примерната схема на мястото за включване е
    Червен Бял Зелен Черен Not conected
    Dec 2004
    Lo6oto e, 4e nqmam front usb-ta na kutiqta...
    btw predi malko vkliu4vah edna video kamera prez usb i vsi4ko si ba4ka na 6...
    a typiq printer na toq komputer si e kazal,4e nqma da trugne i tva si e
    Dec 2004
    Naprao nemoga d povqrvam... Nosq printera i kompiutara v JAR... puskat go i poznaite kakvo...
    vsi4ko raboti na 6
    napravo se pobyrkah... i gi pitam e kak taka v nas ne raboti a tuk raboti
    sega se pribiram puskam printera, oba4e go slojih na drugo mqsto i vsi4ko si ba4ka...
    misteriq...
  17. Moderator
    Mar 2005
    Re: Проблем с принтер и най-вероятно USB (Ne e USB vijte interesno e)
    yuko
    Няма да е лошо да си погледнеш електрическите контатки и разклонители вкъщи - дали им е свързано "шукото". Най-добре с мултицет (а не само на око) да се премери направо захранващия кабел в края, който влиза в захранващия блок на компютъра.
    Или пък проблема е в самия USB кабел
    Dec 2004
    Да, май там е била цялата работа. В момента компютъра, монитора и принтера са включени в 1 разклонител, а преди не бяха.
    Както emos каза : "нестабилност на захранващото напрежение"...
    Важното е, че всичко работи и н ми се наложи да се разправям със сервизи, гаранций...*
  1. Проблем вероятно от рам-а
    От Az_sum_bre_ombre във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-10-12, 15:04
  2. Проблем (вероятно) с рутер
    От Bibi във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 18-04-09, 22:41
  3. Странен проблем, вероятно вирус
    От Stiliyan във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 20-10-05, 23:13
  4. Отговори: 9
    Последно: 15-11-04, 23:00
  5. Проблем с WAV файл «Кодек вероятно»
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-11-04, 17:29
