Re: Проблем със захранване
Да - трябва да има джъмпер за превключване на вида захранване - АТ или АТХ. Обикновено е някъде около буксата на дъното където се включва захранването.
разгледай си дъното по-обстойно и кажи какъв му е модела. пише го някъде по него... аз лично съм имал дъно което само си разбираше, какво захранване му е боднато...
П.С. старото ти захранва не е тип AT, а новото е ATX, най вероятно
сега дъното е пред мен . има надпис tx98-3d нз дали е това точно.разгледах буксите за захранването 2-те и наистина има джъмпери и то са бая много сега ще кажа какво пише. има общо 9 джъмпера . 1 - ID4 nalqwo ; 2 - ID3 nqdqsno ; 3 - ID2 nadqsno ; 4 - ID1 nalqwo ; 5 - ID0 nalqwo ; 6 - P16 nadqsno ; 7 - BF2 nalqwo ; 8 - BF1 nalqwo ; 9 - BF0 nalqwo . това е . това наляво и на дясно което съм писал е как е поставен джъмпера дали на ляв и среден пин или на десен и среден пин .дано сте ме разбрали . чакам отговори :)
Ето какво пише тук:
APM must be enabled in the system BIOS and OS in order for the soft-off feature to work correctly, което би трябвало да значи, че първо трябва да си активираш съответната опция в биос и чак след това да закачиш новото захранване.
Пак там има и схема за "Front Panel Function Connectors" разгледай я и провери дали си свързал всичко правилно
да обаче никъде не пише как да променя джъмперите които споменах че са 9 .
лично на мен ми изглежда като да е "умно" дъното и само да разбира какво захранване му е пуснато. по скоро нещо си объркал с старт бутона или захранването не рботи... пробвал ли си го?
тества се като извадиш кабела о контакт-а, закъсиш 14 и 15 - ти пин на конектора за дъното и вкараш кабела за малко в контакт-а. ако разварти перката на вентилатора значи е читаво. (не го дръж дълго така включено)
Така... май изобщо не си погледнал линка който съм дал (или поне не както трябва). Джъмперите VID0-VID4 определят напрежението на процесора; JP16 включва/изключва опцията “Auto Jumper Yes” (автоматично разпознаване на процесора); BF0-BF2 множител. Остават ти три джъмпера FQ1-FQ3 които са в дясно на платката но те пък определят скоростта на шината, така че НЕ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНЯШ ДЖЪМПЕРИ. Просто върни старото захранване, намери в биос опцията Power Management/APM и я включи (по подразбиране е изключена). Също така провери дали си включил конекторите правилно (има таблица на 12 стр)
Първоначално публикувано от Djeff
не мисля, че трябва да имаш АТ захранване за да си инсталираш ATX захранване... :) няма логика.
по-скоро, ако наистина е проблема в тази опция, да извади и да вкара батерията, това ще върне BIOS-а към default стойностите, които трябва да подържат и двата вида захранване.
захранването преди да го взема съм го пробвал работи без проблем.не съм объркал копчето за пускане защото разгледах добре линка и как къде и какво се вакра .ще пробвам това с батерията дано помогне
благодаря на всички ! извадих батерията сложих я обратно и всичко тръгна без проблем .
