Проблем със захранване
    Mar 2005
    здрасти ! проблемът ми е следният : компютърът ми е бая старичък амд на 233 мгз . захранването беше от ония старите които се пускат с копче директно свързано с кабела от контакта на 220 В не се сещам как се казваха точно тия захранвания . на дъното обаче има букса и за това захранване и за тия по новите дъното може да работи и с двата вида.махнах старото сложих новото .там където се свързва копчето за рестартиране и говорителя си има и пинове за пускане на комютъра .сложих си такъв бутон какъвто трябва свързах го с пиновете обаче нищо не става.по дъното трябва ли да има някакви джъмпери за превключване от единия вид захранване на другия защото не мисля да пипам джъмперите защото си нямам и представа защо не тръгва новото.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Проблем със захранване
    Да - трябва да има джъмпер за превключване на вида захранване - АТ или АТХ. Обикновено е някъде около буксата на дъното където се включва захранването.
    Aug 2005
    разгледай си дъното по-обстойно и кажи какъв му е модела. пише го някъде по него... аз лично съм имал дъно което само си разбираше, какво захранване му е боднато...
    П.С. старото ти захранва не е тип AT, а новото е ATX, най вероятно
    Mar 2005
    сега дъното е пред мен . има надпис tx98-3d нз дали е това точно.разгледах буксите за захранването 2-те и наистина има джъмпери и то са бая много сега ще кажа какво пише. има общо 9 джъмпера . 1 - ID4 nalqwo ; 2 - ID3 nqdqsno ; 3 - ID2 nadqsno ; 4 - ID1 nalqwo ; 5 - ID0 nalqwo ; 6 - P16 nadqsno ; 7 - BF2 nalqwo ; 8 - BF1 nalqwo ; 9 - BF0 nalqwo . това е . това наляво и на дясно което съм писал е как е поставен джъмпера дали на ляв и среден пин или на десен и среден пин .дано сте ме разбрали . чакам отговори
    Aug 2003
    Ето какво пише тук:
    APM must be enabled in the system BIOS and OS in order for the soft-off feature to work correctly, което би трябвало да значи, че първо трябва да си активираш съответната опция в биос и чак след това да закачиш новото захранване.
    Пак там има и схема за "Front Panel Function Connectors" разгледай я и провери дали си свързал всичко правилно
    Mar 2005
    да обаче никъде не пише как да променя джъмперите които споменах че са 9 .
    Aug 2005
    лично на мен ми изглежда като да е "умно" дъното и само да разбира какво захранване му е пуснато. по скоро нещо си объркал с старт бутона или захранването не рботи... пробвал ли си го?
    тества се като извадиш кабела о контакт-а, закъсиш 14 и 15 - ти пин на конектора за дъното и вкараш кабела за малко в контакт-а. ако разварти перката на вентилатора значи е читаво. (не го дръж дълго така включено)
  10. Junior Member
    Aug 2003
    Така... май изобщо не си погледнал линка който съм дал (или поне не както трябва). Джъмперите VID0-VID4 определят напрежението на процесора; JP16 включва/изключва опцията “Auto Jumper Yes” (автоматично разпознаване на процесора); BF0-BF2 множител. Остават ти три джъмпера FQ1-FQ3 които са в дясно на платката но те пък определят скоростта на шината, така че НЕ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНЯШ ДЖЪМПЕРИ. Просто върни старото захранване, намери в биос опцията Power Management/APM и я включи (по подразбиране е изключена). Също така провери дали си включил конекторите правилно (има таблица на 12 стр)
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Djeff
    не мисля, че трябва да имаш АТ захранване за да си инсталираш ATX захранване... няма логика.
    по-скоро, ако наистина е проблема в тази опция, да извади и да вкара батерията, това ще върне BIOS-а към default стойностите, които трябва да подържат и двата вида захранване.
    Mar 2005
    захранването преди да го взема съм го пробвал работи без проблем.не съм объркал копчето за пускане защото разгледах добре линка и как къде и какво се вакра .ще пробвам това с батерията дано помогне
    Mar 2005
    благодаря на всички ! извадих батерията сложих я обратно и всичко тръгна без проблем .
  1. проблем със захранване и не само.
    От gamina във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-09-05, 11:53
  2. Проблем със захранване на суич от UPS?
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-03-04, 18:11
  3. Проблем със захранване
    От pavkata във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-01-04, 00:38
  4. Проблем със захранване
    От MetalMilitia във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 16-10-03, 09:57
  5. Проблем с захранване
    От brrr19 във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-11-02, 17:30
